Страница 3 из 4
Re: Полетел ГУР. Требуется помощь!
Добавлено: 30 сен 2009 11:28
Mankind
а у мну 3 раза клинило гуры)) 3 раза менял) 1 раз на хаду заклинил - ваще испугался))
по замене.. 1 раз смотрел как ето делают на сто.. корочи там мне двигло опускали - по другому его бы не достали.. открутили - он там ничиризкакую щель не выходит.. сам бы я такое несделал 100%
Добавлено: 30 сен 2009 12:09
Mankind писал(а):а у мну 3 раза клинило гуры)) 3 раза менял) 1 раз на хаду заклинил - ваще испугался))
Убедительная просьба, пожалуйста, говорите по русски!
Добавлено: 30 сен 2009 18:34
да уж... аффтар! убей сибя апстену!
Добавлено: 01 окт 2009 06:26
BonD-077
Господа, снял я вчера насос ГУРа. Не легкое конечно это дело, но все же он поддался. Помыл, почистил, разобрал, собрал.
Теперь несколько вопросов.
1. Какие типичные неисправности в самом насосе, потому-как разобрав его, я обнаружил абсолютно все внутренние поверхности в рабочем состоянии, без потертостей, "задиров", все в зеркальном виде. Подшипник отлиный, ни люфта, смазка на месте. Как выявить неисправность в самом насосе??
2. Как можно промыть систему ГУРа, что бы уже заливать новую чистую жидкость.
3. Объем жидкости в системе (в мануале - не нашел)
4. Может ли клинить насос из-за поломки не самого насоса, а рулевой рейки??
Надеюсь на ответы!
Добавлено: 01 окт 2009 10:05
BonD-077
Да уж...
Местный не переводимый диалект.
Добавлено: 05 окт 2009 08:00
BonD-077
В общем на данный момент ситуация такая.
Насос перебрал, все почистил, помыл. Собрал как положено.
Поставил, завел, насос не клинит, но, .... и не работает.
Звуков никаких не издает, прокачивал как написано у Гамлета, но результат нулевой.
Гамлет посоветовал купить любой Ниссановский насос, и внутренности перекинуть в мой насос.
Вот теперь буду искать любой насос.
Такие вот не радужные перспективы!
Добавлено: 05 окт 2009 15:13
А плунжер воткнул обратно? Может он у тебя жидкость гоняет по своему кругу сразу в обратку.
Добавлено: 05 окт 2009 16:53
может любой не стоит искать, заказать контракт родной, или ремкомплект, ведь деньги всё одно, платить
Добавлено: 06 окт 2009 06:11
BonD-077
Гамлет, вроде бы все нормально ставил.
Зап.частей после разбора не осталось.
И, кстати, как он выглядит, плунжер??
Если это клапан, который вкручивается в сам насос, то я его вытаскивал, помыл, но не разбирал!
А на счет контрактного - может и стоит заказать, только думал сначала сам пошаманю, а деньги заплатить всегда успеется.\
Это у Вас в Новосибе с контрактными з.ч. все нормуль, а здесь на 33 макса вообще ничего нет!
ГУР полетел или что-то ещё? Может кто сталкивался
Добавлено: 25 июн 2010 23:24
Automat
Рассказываю. катался на машине весь день. в том числе на дачу ездил через лес. несколько раз чиркнул дном, но не сильно. когда вернулся с дачи в город - поставил машину, всё было хорошо. через час пытаюсь завести - не заводится. после нескольких безуспешных попыток оставил машину в покое. через час попытался ещё раз - получилось, но шёл характерный звук откуда то снизу... не понимал что случилось, испугался, выключил зажигание. потом подумав, опять завёл, на этот раз звук продолжался секунд 10, после чего закончился. из капота пошёл дым. после чего я попробывал поехать, понял что руль тяжело поворачивается. ГУР не работает.
отогнал на ближайший сервис. открывают капот - говорят у тебя ремень ГУР порвался, потому что старый. ок. купил новый ремешок - повесили (правда тяжело, там подлезть нереально). включаю зажигание - опять этот звук. только теперь понятно, что идёт он из капота (капот то открыт). говорят, что скорее всего погнулись какие-то лепестки в самом ГУРе. говорят ищи б/у ГУР, лучше не пытаться ремонтировать. после этого, кстати, машина перестала заводиться. в итоге оставил её в сервисе.
такое ощущение, что в сервисе не уверены что сломалось на самом деле. и как то вкладываться раз за разом в пустую не очень хочется. к тому же непонятно что такое ГУР - это насос ГУРа или что-то ещё? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Re: ГУР полетел или что-то ещё? Может кто сталкивался
Добавлено: 26 июн 2010 00:12
Alligator
Видимо заклинил насос гура, меняй на б/у, стоит недорого.
Добавлено: 26 июн 2010 03:33
Automat
забыл сказать, что до этого на месте руль крутился довольно тяжело, но одной рукой я справлялся. понятно было, что что-то не так... и каковы причины того, что заклинило насос ГУРа? боюсь повторения ситуации
Добавлено: 26 июн 2010 09:01
Поисковый запрос: гур
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0%B3%D1%83%D1%80
темы из поиска, прочитай, понятнее будет.
Добавлено: 20 авг 2010 13:52
yura022
Кто знает подходит ли насос Гура с 32 на 33 кузов?
Подходит ли насос ГУРа с 32 кузова на 33????
Добавлено: 20 авг 2010 14:02
yura022
