Страница 3 из 3
Re: Не знаю размер дисков , подскажите!
Добавлено: 06 дек 2012 01:37
atlanfa
Добавлено: 06 дек 2012 08:30
sergey130306
Почитай первые две страницы этой темы и прими решение. Сам.
Добавлено: 06 дек 2012 10:51
atlanfa
sanyakot1975 писал(а):Разница в 1мм вообще не заметишь,встанут идеально.А какой вынос(ЕТ)?
Вылет ET50
Добавлено: 06 дек 2012 17:05
sergey130306
Для Maxima QX a33 рекомендовано заводом-изготовителем 7x17 ET 40 5x114,3 Dia 66,1
Допустимый ET (TUV) 29-51
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
http://www.koleso-razmer.ru/info/rejtin ... yh-diskov/
Норматив — TUV
Автомобильное Немецкое Объединение Технадзора (Technischer Uberwachungs–verien — TUV) — один из самых авторитетных как для европейских авто производителей, так и для потребителей всего мира.
В основу рейтинга положены итоги тех-теста, который обязан проходить в подразделениях TUV каждый зарегистрированный в Германии (Евросоюзе) продукт. Объем, который ежегодно проверяет организация, практически исключает возможность ошибки.
Каждый тех-тест предполагает тотальную проверку по всем критериям. При обнаружении серьезных дефектов запрещается эксплуатация. Результаты тех-тестов сводятся в общую таблицу — продукты делятся на группы по срокам эксплуатации, кроме того, публикуются отдельные таблицы по надежности .
Главным мерилом надежности в списках TUV является — процент выпущенного продукта с обнаруженными дефектами на !!! 1000 !!! единиц данного продукта. В списках, чтобы исключить малейшую статистическую неточность, не публикуют данные по продукту, если количество такого продукта, прошедшего тех-тест, не превышает 20 тысяч.
А с ЦО (Dia) я бы не рисковал: если кто помнит курс теоретической механики, сможет посчитать нагрузки, возникающие на больших скоростях из-за разницы в длине плеча.
Добавлено: 06 дек 2012 17:55
sanyakot1975
atlanfa писал(а):Вылет ET50
А вот ЕТ великоват,я б не ставил.
Добавлено: 11 дек 2012 23:07
atlanfa
А я поставил ) и уже 500км проехал. Дискомфорта не ощущаю, руль не бьёт, всё в порядке пока.
Добавлено: 12 дек 2012 01:57
atlanfa писал(а):А я поставил ) ... всё в порядке пока.
правильно замечено -пока! подшипники ступиц поменяешь раньше!
Добавлено: 13 дек 2012 02:19
atlanfa
Будет видно. Надеюсь всё будет ОК. )
Добавлено: 13 дек 2012 02:34
atlanfa писал(а):Будет видно. Надеюсь всё будет ОК. )
конечно, всё будет ОК, но нагрузка при таких дисках на подшипники выше
Добавлено: 28 фев 2013 20:28
atlanfa
Ну вот я и отъездил всю зиму на этих дисках и тьфу-тьфу-тьфу, ничего не произошло. Руля не било, никуда не вело, все шпилькы целые и потшибники тоже.
Добавлено: 09 апр 2013 20:52
санек1982
Добрый кот пишет что оригинал вылет 45 а я нашел 40 так какой правильный и почему 6О а не 7J?скажите размер оригинальных дисков рейсталинг а33
Добавлено: 11 апр 2013 15:59
esl
7Х17. За ЕТ не скажу.Железо,литьё дорестайл были +40.
Добавлено: 12 апр 2013 21:11
otche
6JJ*15 вылет 40
6-1/2JJ*16 вылет 40
7JJ*17 вылет 40
