Страница 3 из 4
Re: Уровень масла двигателя
Добавлено: 16 ноя 2009 19:24
Жека
Я через каждые 7 меняю))))))))
Re: Уровень масла
Добавлено: 16 ноя 2009 20:15
Максик
Кто меньше?!)))) Или как мотоэндуриках каждые 3 т км менять начнём?! Даёшь замену после каждой поездки!!!!
Re: Уровень масла
Добавлено: 16 ноя 2009 20:32
Жека
Да лан те))))))) я лично меняю раньше лишь потому что оч много времени в пробках провожу))))))
Re: Уровень масла
Добавлено: 16 ноя 2009 20:39
Максик
Да не...))) Личное дело каждого. Хуже не будет точно. Но и лучше, ИМНО, тоже. Тема миллион раз облизана, обсосана и т.д. Пустой флуд.
Re: Уровень масла
Добавлено: 24 ноя 2009 23:12
shtreex
а сколько всётаки на 3литрах в а33 масла? а то надо менять и какую канистру взять ))) до этого говорят лили mobil1 5W40 вот думаю стоит ли менять на nissan оригинал?или пусть маслиться в чём привыкла????
Re: Уровень масла
Добавлено: 02 дек 2009 11:00
Северянин
Пробка на горячей отворачивается совершенно без проблем.Менять все рекомендуют не реже,чем через 10 тыков.При ежедневных ходках от 50 до 100 км,в общем,достаточно заглянуть на уровень хоть раз в неделю.А про само масло уже много чего было...
Re: Уровень масла
Добавлено: 06 дек 2009 13:08
Rei Tikki
shtreex писал(а):а сколько всётаки на 3литрах в а33 масла? а то надо менять и какую канистру взять ))) до этого говорят лили mobil1 5W40 вот думаю стоит ли менять на nissan оригинал?или пусть маслиться в чём привыкла????
С заменой масл. фильтра- 4 литра, без-3.8л.Менял позавчера.
Масло взял "Elf competition 10w40" Турция, фильтр от Мицубиши Лансер.За вчера накатал 400км.
Никаких изменений в работе двигателя не заметил, разве что чуть тише стал.
Делал сам- вышло 1/3 цены.Теперь буду менять чаще.
Если всё в порядке- марку масла не меняйте.
Re: Уровень масла
Добавлено: 06 дек 2009 19:22
Жека
А 150 грам на 1200 км это много?
Re: Уровень масла
Добавлено: 07 дек 2009 10:52
Жека писал(а):А 150 грам на 1200 км это много?
нет
Re: Уровень масла
Добавлено: 07 дек 2009 12:36
NAZAR
DAKalimov писал(а):Жека писал(а):А 150 грам на 1200 км это много?
нет
Может конечно и немного но уже не очень хорошо вообще-то!!!
Re: Уровень масла
Добавлено: 16 фев 2010 22:45
shtreex
вчера проверил)) долил 250 пройдено около 6 тыр)до этого проверял проверял никак не убавлялось:) а тут глянул и бац мало))) порадовало)))
Re: Уровень масла
Добавлено: 17 фев 2010 06:17
bercov
я в январе 3 раза менял, когда были проблеммы с заводкой.....
Добавлено: 24 май 2012 23:14
Cooper
Доброго времени суток!
Такой вопрос, когда утром на холодную смотрю чистым щупом уровень масла, то его буквально на 1см там.
Когда проедусь и постою - показывает даже выше максимума. При этом лампочка масла не горит, двигатель работает нормально...
Может ктото подскажет как такое возможно?
Спасибо
Добавлено: 24 май 2012 23:22
особенности нашего щупа. после долива тоже не померить нормально... правильно - на холодном движке на ровном полу - небольшой дифферент тоже влияет...
Добавлено: 24 май 2012 23:32
Cooper
allert писал(а):особенности нашего щупа. после долива тоже не померить нормально... правильно - на холодном движке на ровном полу - небольшой дифферент тоже влияет...
то есть в данной ситуации его лучше долить?
