а при чем тут компрессия? в VQ залегают маcлосъемные, при этом из-за уплотнения компрессионных колец маслом компрессия только растет.Барон писал(а):Давление в цилиндрах 14, разве кольца могут при таких цифрах залечь???
Не тянет
Re: Не тянет
Барон
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0L 1998г. МКПП араб
Re: Не тянет
- mvg
Re: Не тянет
Это и смущает. Сколько на новом авто? Во вторых. Компрессию измеряют на холодную, в рабочем режиме параметры могут меняться. Масла практически нет, температуры ... В новом движке первостепенную роль играет механика, в хорошо БУ активно влияют вторичные факторы. Те же масла.Барон писал(а):Давление в цилиндрах 14, разве кольца могут при таких цифрах залечь???
Или клапана, или вентиляция картера. Второе не страшно, с первым хуже.Барон писал(а):кстати из за чего масло образуется где прокладка впускного коллектора???вроде мне сказали что там его не должно быть(((
Согласен. Сам вообще не пользую агрессивную химию. Быстро не значит хорошо.тах писал(а):Отложения нагара в камере сгорания затрудняют отвод тепла и тем самым способствуют возникновению детонации.
из http://additive.spb.ru/detonation.html обращаю внимание способствуют раскоксовку делать, если кольца не сели и раковин на клапанах нет, т.е пробег небольшой, можно попробовать LAVR, но попасть на ремонт двигателя реально, может упасть компрессия в результате раскоксовки.
Даже самый при самый моторист, хорошо разбирающийся в химии и физике, в 50% случаев затруднится однозначно поставить диагноз. Либо вскрывать и ремонтировать, либо экспериментировать с химией, по сути - диагностировать без вскрытия.
За две недели мне удалось избавиться от посторонних звуков. Остался лишь небольшой шум из под крышки натяжителя цепей. Уже не столь агрессивный, как раньше. Звук скорее шелестящий. К сожалению не знаю, каков он должен быть в идеале.
Барон
Re: Не тянет
- mvg
Re: Не тянет
http://www.meter.ru/page/107/
http://graduz.ru/index.php?option=com_c ... 4&Itemid=4
1кгс/см2 = 98.0665 кПа
Если судить по описанию, для всех движков в диапазоне ~10-13,3 кгс/см2
В чем измеряли?
http://slv2.chat.ru/Moskvich/m_dvig4.htm
Для более точного выявления причины недостаточной компрессии вы можете залить 20-25 см3 чистого масла для двигателя в цилиндр с пониженной компрессией и вновь ее замерить. Более высокие показания компрессометра в этом случае чаще всего свидетельствуют о неисправности поршневых колец.
Если же величина компрессии остается без изменений, то это указывает на неплотное прилегание рабочей фаски клапанов к их седлам или на повреждение прокладки головки цилиндров.
- армик
Re: Не тянет
"Мои" симптомы - расход бензина по городу 20-25 литров(уже застрелиться хочется), не много подтраевает на холостом, во время интенсивного разгона "захлебывается", а чуть педальку отпустишь и сразу пинок и более уверенный разгон.
Менял - свечи, чистил форсунки, бензонасос ( умер ) с фильтром, воздушный фильтр.
А вот перед этим всем умер МАФ. И такое ощущение, что все симптомы появились после его замены ( на бу ).
У меня такой вопрос, с МАФ-ом это может быть связанно?
И кто еще может чем посоветовать?
За ранее спасибо!))
- армик
Re: Не тянет
Re: Не тянет
- армик
