Страница 3 из 3
Re: Нужна помощь! Сайлент-блок переднего нижнего рычага!
Добавлено: 10 сен 2010 16:44
Vahe
подниму старую ветку))
диагноз, начальное отслоение сайленблоков нижних передних рычагов. как уже говорилось в оригинале только в сборе рычаг, 7тыщ стоит гдето. замена сайленблоков 4500 руб. Как поступить, новые оригинальные рычаги или замена сайленблоков на неоригинал?
Добавлено: 10 сен 2010 17:20
Denis Yanko
Ну и прочитай старые ветки ))))))))
в технологии сайлент блоков ни ХУЯ не поменялось ))))
Vahe писал(а): Как поступить, новые оригинальные рычаги или замена сайленблоков на неоригинал?
правильный вариант - замена на оригинал, рычаг дороже, замена дешевле
Рычаги - стоимость работы по замене
есть дубликаты рычагов, дешевле, но менять придется чаще, а ремонтировать старый, дубликатами, можно при условии, если всё остальное в рычаге в идеале
Добавлено: 10 сен 2010 20:28
GeneralZizga
Если найдешь мастера что согласится тебе пресовать за мало денег смело, я так делал, прошел 20 000 как новые, но косяк в одном задние блоки масляные в оригинале, а не оригинал просто резина, не вздумай брать рычаг в сборе не оригинал, месяц максимум и все, в ростове оригинал рычаг 5500 поставил и проблем не знаю
Добавлено: 24 окт 2010 17:09
Vladimir R.
Всем не болеть.
Подскажите, пожалуйста, сайленты на А32 и А33 одни и те же? для А32 есть, а для А33 ничего не могу найти. Например, вот это.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=9FA06C3B
Добавлено: 24 окт 2010 17:12
Vahe
N24A33WB Сайлентблок рычага передней подвески задний
N24A33WS Сайлентблок переднего рычага передний
Добавлено: 24 окт 2010 20:33
Vladimir R.
Vahe писал(а):N24A33WB Сайлентблок рычага передней подвески задний
Спасибо!
Добавлено: 24 авг 2013 15:00
Bacilla
спасибо за номерки!
