А восколько ремонт встал?mnh писал(а):Ремонтировал Автомат. Были сгоревшие фрикционны. Заменили все+ б/у плиту. Пробег после ремонта 50 000 км. Пока все номанно!
Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
- Лабус
Re: Автомат на 33 максиме 3х литр. - мол слабое место, так ли?
4oma
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Лабус писал(а):Вообще по этой теме не поленись и покапай на форуме, там это давно уже перемыто. В japan cars тебе скорее всего сказали про MAF он действительно стоит дорого в районе 9 штук. Из-за него тоже может быть, но как показывает практика если МАФ накрылся, то машина вообще не едет. Датчик температуры входящего воздуха стоит на кожухе воздухозаборника перед воздушный фильтром(А33), а МАФ после фильтра. Стоит этот датчик на заказ в районе 1700руб Проверить его можешь как показано на фотке. Вынимаешь его, крепишь на него конус из листа формата А4(тонкий конец) а другой конец между кузов и фарой(подальше от радиатора, чтобы на него не попадал горячий воздух)) Потом становишься в пробку, и ждёшь результатов.Жека писал(а):Тока что звонил в japan cars мне там назвали какой то датчик вроде как в впускном коллекторе стоимостью 13700! Может мы друг друга недопоняли... Если тебе не тяжело обьясни где он находиться и какая примерная стоимость.Заранее спасибо:)
елси этот датчик не работает,то загоритче ЧЕК, это 100% процентов!
4oma
4oma
- NAZAR
- армик
4oma
- Лабус
Виталий_123
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2001, 3л, АКПП
Проблема с коробкой или как правильно ездить на автомате?
Пересел на автомат совсем недавно, до этого ездил только на механике, в связи с чем есть несколько вопросов.
При уверенном разгоне или кик-дауне переключения скоростей еле заметны.
Проблемы начинаются при движении в рваном цикле, когда приходится то разгоняться, то тормозить.
На механике я привык регулировать скорость педалью газа: нужно ускориться – чуть притопил, замедлиться – чуть ослабил нажатие педали (но не отпускал её полностью). Сейчас же при уверенном нажатии на газ машина разгоняется нормально, а стоит только его ослабить, и если в это время происходит переключение передачи ( примерно при 1800 об/мин), то стрелка тахометра подскакивает до 3000 и тут же падает до 1000-1500, разгон на пару секунд замедляется.
Далее, если педаль газа не отпускать, то последующее включение передачи происходит с ощутимым толчком. Если же педаль отпустить полностью, то после падения стрелки тахометра передача включается незаметно и дальше движение продолжается как обычно.
А вот собственно и вопросы:
1. Нормально ли это или что-то не в порядке с коробкой, двигателем?
2. После изучения нескольких тем форума я могу предположить, что это пробуксовка. Справедливо ли это в моем случае?
3. Как все-таки правильно ездить на автомате? Если нужно замедлиться - сбрасывать газ полностью или можно частично?
Кстати, перед покупкой машины провел диагностику двигателя и коробки. Сказали, что все отлично. Единственное, мастер обратил внимание, что если зафиксировать педаль газа на рабочих оборотах (1500-3000), то эти обороты иногда начинают ритмично плавать в диапазоне 300-400 об. Как средство избавления от этого недуга он предложил промывку инжектора. Еще он сказал, что на автомате это не так заметно как на механике.
В связи с этим возникает еще вопрос: может как раз из-за этого и происходит сбой? Двигателю просто не хватает мощности для уверенного переключения передачи?
Что лучше – сначала промыть инжектор или сразу обращаться к коробочникам?
Спасибо.
rsolovyev
- Автомобиль: nissan maxima a33 акпп 2000 г.
Проблема с АКПП А33 3.0
Re: Проблема с АКПП А33 3.0
Пробуксовывает - это обороты мотора растут, а машина еле ускоряется? Если да, то хирургия. При включении зажигания лампа "S" оранжевого цвета около селектора АКПП загорается и тухнет через несколько секунд, или мигает?rsolovyev писал(а):кто подскажет по ремонту, пробуксовывает при троганье с места, сначала разгон на первой, затем вторая и переключение на D, едет. Подскажите пожалуйста в чём причина?? Может ли быть причина в неправильном уровне масла, да и менялось оно неизвестно когда. Поможет ли замена масла?? Сколько лить? Какое масло? И нужно ли снимать коробку чтобы поменять фольтр?? Какова цена и место ремонта АКПП. Питер. Роман 89213427462
А так по пунктам:
1. Причиной пробуксовки не может быть неправильный уровень масла - это следствие долгой езды с заниженным сильно уровнем или неправильной жидкостью.
2. Если забуксовала, то замена масла скорее всего не поможет.
3. Масла в АКПП около 9 литров, но сливая с пробки больше 5 не вытекает.
4. ATF Matic D и только его.
5. Для замены фильтра достаточно снять поддон.
6. Цена ремонта коробки зависит от того, что в ней сломалось и может варьироваться от 35000 (если причина просто в износе фрикионных дисков) и до 70-80 тыс., если проблема в умершем масляном насосе или плате гидрологики. Точную цену можно сказать только сделав дефектовку АКПП. В указанные цены не входит снять/поставить АКПП, а это примерно 6-9 тыр, в зависимости от сервиса.
rsolovyev
- serega infiniti i30
- Автомобиль: infiniti i30 1999 3л акпп
ПОДскажите че с автоматом!!!! инфинити 30 3л 1999г
Еще вопрос у меня появились не большие толчки с 1 на 2 (движок делал -пробег 5000)решил поменять масло,но какое не знаю, есть вариант взять мобил dextron3 по 200 р за литр и поменять полностью все(кстати сколько надо в автомат 3 л),в одном сервисе сказали если автомат не новый, то это у них нормально,и лей тока nissan.но запах масло в коробке мне чета не нравится. хотя оно не грязное,если не считать этих толчков машина просто самолет...тьфу...тьфу.
