Страница 3 из 4
Re: Завожу-трещит и щелкает.
Добавлено: 04 янв 2011 20:45
СергейИзКоврова писал(а):...Я его только перебрал, щетки заменил, весь почистил, смазал.
втулки, стоило заменить, их три, втягивающее проверить
Добавлено: 08 янв 2011 14:39
СергейИзКоврова
тах писал(а):СергейИзКоврова писал(а):...Я его только перебрал, щетки заменил, весь почистил, смазал.
Втулки не менял, т.к. год назад новый стартер из Москвы привезли, а втягивающее проверял, нормально работало. На днях еще раз разберу, новое запасное втягивающее поставлю.
Добавлено: 09 янв 2011 13:18
Pangen
Васяньчик писал(а):Всем привет.Уже несколько раз такой трабл, завожу машину идет треск и щелчки из моторного и машина глохнет, чуть газу дашь все окей, есть мнения?
блин товарищи сейчас у всех есть мобильные телефоны с камерой фотики, ну снял бы ты на видео эти щелчки.
Откуда мы можем понять что там у тебя
Добавлено: 09 янв 2011 13:19
СергейИзКоврова
Pangen писал(а):Васяньчик писал(а):Всем привет.Уже несколько раз такой трабл, завожу машину идет треск и щелчки из моторного и машина глохнет, чуть газу дашь все окей, есть мнения?
Постараюсь.
Добавлено: 09 янв 2011 21:37
ArtemB
сниму завтра думаю как трещит
трещит в районе форсунок как мне кажется, могут ли они трещать? вообще что там поидее может издавать терск. хотяб какие то намётки!
Добавлено: 23 янв 2011 18:39
Static
О! актуальная тема.
Вот так у меня трещит.
Это после того как я прогрел машину, заглушил... и снова попытался завести.
Очередной раз походу АКБ менять.
http://www.youtube.com/watch?v=9iiCA4Ch02E
Добавлено: 24 янв 2011 02:09
Avenger
Реле стартера. При треске перестаёт крутить.
Такие же щелчки при сильно сильно разряженном акб. Только щелкает один раз.
По звуку, дохлый аккум ну или стартер.
Проверь массу на стартер(а лучше сразу купи и кинь дополнительную массу).
Проверь плюсовую клемму и минус.
Проверь аккум!!!. И проверь аккум про заведении.....лучше с электриком.
PS
И вообще займись электрикой, у тебя стартер еле еле крутит.
Щелкать начинает когда напруга просаживается и реле отпускает...........
Садисты............
Добавлено: 01 фев 2011 17:44
ULTRA
BlackPrince писал(а):цепь, гидронатяжитель! даёш газку давление масла становится больше и цепь натягивает нормально!
+1 попробуй гидронатяжитель поменяй
Добавлено: 23 мар 2011 14:49
Static
Avenger писал(а):Реле стартера. При треске перестаёт крутить.
PS
Садисты............
Проблема была в акб (напасть такая) .
Друг дал хороший АКБ , посихпор юзаю.
в -42 как летом заводился с полпинка, и ни какого треска.
Добавлено: 23 мар 2011 15:31
tundarunda
заряди старый АКБ, когда заводишь напряжение падает релюшка отпускает и она глохнет, еще при холоде если ремень генератора просвистывает такая хрень бывает, напруги не хватает, от этого и диодные мосты в генераторе могут лететь
Да релюшка в блоке предохранителей у америкосов поэтому и щелкает в салоне
Добавлено: 23 мар 2011 15:35
Static
Да все спс. проблема решена.
Но у мня японец.
Добавлено: 30 июн 2011 16:12
Aspirin
мужики нужна срочная помощь
седня поехал в область и тачка грется начала я включил печку и все было почти в норме потом накрылся мафон
я остановился и заглушил тачку через 5 мин она не завелась трещит стартер в чем дело хнлп SOS
Добавлено: 30 июн 2011 16:40
Aspirin первое клеммы посмотри АКБ, или другой попробуй
Добавлено: 30 июн 2011 16:51
Static
у меня накрывался так мафон тока при 1м случае, когда диодный мост сгорел.
Добавлено: 01 июл 2011 07:00
Aspirin
короче еще и акомулятор сел моментом привезли машину на эвокуаторе домой я ее хотел закрыть а аком не але кинул клемники с другой тачки и закрыл и решил попробовать завести и она завелась мне эвокуаторщик сказал что где то от нагрева замыкает вот типо моментом и сожрало аком что вы думаете на эту тему ?
в сервис счас не вариант зарплата 10числа да и тачка нужна(
помогите советами может можно обойтись мало кровью
И мафон не накрылся просто акома во время езды уже не хватало на мафон но вроде лампа акома не горела во время движения
