Страница 3 из 6
Re: эксперименты с маслом:)
Добавлено: 04 сен 2009 10:16
Denis Yanko
Ну это все круто конечно ... (извини без обид) ...
просто до этого был Castrol Magnatec расход масла был больше ...
сделал промывку + раскоксовку ... + залил Hado
расход стал на приличном уровне ... как сейчас ... лью пока то что лью ... каждый раз при смене масла делаю раскоксовку на всякий случай ...
Я не рекламирую Hado или там еще что ... мне по барабану ...
Все до этого места вводные данные + кстати факты ::::::
Вот сейчас чуть подробнее в студию плиз ...
1. На какое конкретно масло поменять? Если еще будут некие оценки как в моем случае упадет расход масла - вообще идеально ...
2. Имеет ли смысл делать раскоксовку каждый раз пи смене масла? В текущем варианте раскоксовку делаю вот такой штукой
http://www.zr.ru/images/article/ready/1 ... 124925.jpg
ЗЫ: Ибо сказать "Hado лить не надо" ))) это одно ... + теперь если скажешь что конкретно сделать - я попробую без проблем ... о результатах тоже конечно сообщу ...
ЗЫ2: Скоро зима наверное уже ... так что может зимнее какое-нито уже пора
Добавлено: 04 сен 2009 20:29
Denis Yanko писал(а):сделал промывку + раскоксовку ... + залил Hado
.... расход стал на приличном уровне ....
вот что чначит неубиваемые шестерки ниссана!!!! Там где немцу в морг - у ниссана жор поменьше становится...
Добавлено: 04 сен 2009 21:43
Максик
Езжу на Мовil 0w40 Пробег 225000. Появляется шум цепей, жор 1 литр на 10000 км , чуть сопливится задний сальник. Пока ничего предпринимать не планирую.
Добавлено: 09 сен 2009 07:18
BMG
что лутше заливать, синтетику или полусинтетику?
у нас тут климат, зимой под -38, летом тоже больше 30 бывает
Добавлено: 09 сен 2009 11:11
BMG писал(а):что лутше заливать, синтетику или полусинтетику?
и как ти собираешься ездить на полусинтетике в -38
Так что не вопрос - синтетика. и зимой и летом
Добавлено: 09 сен 2009 18:42
MANSCH
sir.EAA писал(а):Denis Yanko писал(а):Давно давно был Castrol Magnatec какой не помню ...
потом промыл поменял масло на Hado полусинтетика 5W40
сейчас расход 2,5-3 л на 10 000 км ... езжу спокойно ...
вот сейчас думаю может "по этой ветке" 10w60 mobil или mobil1 PL 5w-50 попробовать ...
Знающие люди ??? ))) стоит аль нет ???
ХАДО - лить не надо!
при расходе 3 литра масла ты еще и думаешь, у тебя же не двухтактный движок, меняй срочно на все что угодно и про хадо забудь.
Дело не в ХАДО!!! Просто у чела движок уже пора подшаманить (а для начала на синтетику перейти!!!),сам лью ХАДО синтетику 5-50 - все в норме,расхода нет
Добавлено: 21 сен 2009 00:35
Сергей33
Максик писал(а):Езжу на Мовil 0w40 Пробег 225000. Появляется шум цепей, жор 1 литр на 10000 км , чуть сопливится задний сальник. Пока ничего предпринимать не планирую.
Всем здраствуйте.У меня рабочий опель астра с пробегом 30000 расходует 4л. на 15000 км.так что у вас идеальный показатель расхода масла в сравнении с годовалым немцем
Добавлено: 21 сен 2009 05:06
и менять, чаще, насколько позволяет бюджет, и движок внутри будет чистый и ресурс будет долгий
Добавлено: 21 сен 2009 09:32
Denis Yanko
Сергей33 писал(а):Максик писал(а):Езжу на Мовil 0w40 Пробег 225000. Появляется шум цепей, жор 1 литр на 10000 км , чуть сопливится задний сальник. Пока ничего предпринимать не планирую.
Извините канечна, но опел сомнительный немец )))) или это во мне менталитет говорит .. )))
Добавлено: 21 сен 2009 09:40
Все правильно - тут ключевое слово РАБОЧИЙ - а убить казенную тачку у нас за честь считают
Добавлено: 22 сен 2009 19:36
Сергей33
[/quote]
Нет тут в корне неправы .новую машинку убивать как то наверное глупо хоть он и опель.немец он сомнительный.но так масло жигули помоему не кушают.вопрос может я конечно не понимаю но как можно убить двигатель на 30000км.просто что для этого нужно сделать?
Добавлено: 22 сен 2009 20:37
Нуу... Проще всего наверное перегреть. Можно залить масло типа "АС-8" , недорогое такое
и не менять его все 30 000. И воздушный фильтр не менять. И масляный. И не доливать ни в какую! Можно ездить на смеси 80-го и 92-го, причем оба сливать с Зилов. Если на палке - можно посадить кольца отжигая до отсечки, благо не сильно ревет.
Где-то так
Добавлено: 22 сен 2009 23:33
Сергей33
Где-то так
[/quote]
обычно мы льем м10г2к(камазовское)оно по жиже и синтетику больше напоминает.а бензин с солярой мешаем потому что соляры у нас много а бензина мало. Конечно это все шутка. Машинка масло начала кушать с 5000 приезжаем на гарантию официалы говорят притирка мотора.хорошо прошли первое т.о.(15000)кушает дальше приезжаем так и так.... официалы:машинка должна по заводским нормам кушать 5 л. на 15000км. у вас больше? мы-нет. значит -все хорошо.Машинка на автомате. и там посадить или угреть надо постараться. а все случаи вами описаные как то у нас в колхозе уже не прокатывают .народ наверное более образованный стал и прокладку под головку даже на волгах помоему не ставят толще уже.
С уважением.
Добавлено: 23 сен 2009 00:16
Мдя... И все же я не думаю, что они ВСЕ едят в этих пределах. Скорее такой экземпляр неудачный уродился.
Добавлено: 23 сен 2009 21:03
Сергей33
Конечно не должны. У двоих знакомых такие же машинки только на механике.так у обоих от замены до замены..Так с официалами не поборешься.говорят должна кушать вот и кушает. и доказать невозможно.
