Вопро по лямбде
AGavrilov
Автомобиль: nissan maxima A33 2000г. V6.2.0. АКПП кожа)
Re: Вопро по лямбде
Сообщение AGavrilov »
начинаю понимать) но если динамику машина по ощющениям потеряла, значит всётаки каты дохлые?
Re: Вопро по лямбде
AGavrilov писал(а):... каты дохлые?
можно определить проведя диагностику, динамика зависит не только от них, но на динамику и расход, они влияют
Oleg590
Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2002г. VQ30DE АКПП
Re: Вопро по лямбде
Сообщение Oleg590 »
Парни такая вот проблема, чек то выскакивает то тухнет сам, при диагностике выявило Р0155 02 Нарушение исправности функционирования нагревателя кислородного датчика (банк2), так же при сбрасывании на диагностике можно проехать до 150 км, и опять вылетает ошибка. Понимаю что надо полезть и посмотреть, подскажите в каком направлении копать, может просто контакт нарушился, еще точно знаю у меня доп. провод массы на глушитель оборван, это может как нибудь влиять? (Код ошибки точно не помню, но суть попытался изложить полностью)
Re: Вопро по лямбде
Oleg590 вполне возможно контакт, первое посмотри под капотом разъем, далее сам провод идущий на датчик, срок службы лямбды примерно 150 тыс км, так что если и заменишь, то будет лучше работать. массу на глушителе восстанови
Oleg590
Re: Вопро по лямбде
Сообщение Oleg590 »
А где здесь находится банк 2? И где он находится, как я понимаю между радиатором и мотором????
Re: Вопро по лямбде
VQ XX DE.jpg (9.16 КБ) 5108 просмотров
Непонятный разьем в двигателе
http://pic.lg.ua/s/tweR6
Re: Вопро по лямбде
банк - это ряд цилиндров, то есть часть мотора... с нумерацией есть какие то странные разночтения, но насколько я понимаю - 2-й - это "четный" банк - 2-4-6 цилиндры и он ПЕРЕДНИЙ, т.е к радиатору...
