Страница 3 из 4
Re: оптика на 33 кузов
Добавлено: 14 дек 2009 10:14
zerocool
я уже только что не перепробовал!
и лампы менял и фары регулировал,
толку нет. все равно мне нравится как ближний свет светит, тускло
Добавлено: 14 дек 2009 11:04
ScalpEL
zerocool писал(а):я уже только что не перепробовал!
И полировал в том числе эффекта ноль. Поэтому и создал тему про линзованную оптику.
Добавлено: 04 янв 2010 16:22
Андромеда
темнила писал(а):Для установки "ксенона" необходим автокрректор и омыватель фар. Возможно я ошибаюсь.
Может среди одноклубников есть специалисты, которые проведут ЛИКБЕЗ?
ошибаешься, для установки "ксенона" необходим комплект ксенона
Добавлено: 07 янв 2010 18:06
Атабек
У меня (Депо) я разобрал их и покрасил среднею часть в черный матовый цвет Свет не изменился и вид стал лучше
Добавлено: 31 мар 2010 16:45
dap
Проблема та же - плохой ближний свет. Замена ламп ничего не дала. Мне посоветовали сделать следующее: в фаре есть такие хреновины как грибочки, в которые вставляется лампа. Они правильно направляет поток света на рефлектор. Вот их нужно подрезать, но не вырезать, а то будешь слепить встречных. Из-за этого должно увеличиться количество света. Кто нибудь делал что-то подобное? А то у самого руки не доходят.
Добавлено: 01 апр 2010 10:00
SVlad
Народ ..никто не пробовал от Депо стекло снять и поставить на родные?
Добавлено: 09 апр 2010 08:46
Olegarh1
У меня "на носу" замена фар, и как раз на Депо.
Попробую поменять только стекло и отпишусь, правда не раньше чем через месяц. . .
Добавлено: 22 апр 2010 16:01
SVlad
Короче поставил себе ДЕПО..продрыкался почти весь день ..пока разобрался что и как снимать и крепить..
(заодно поменял и противотуманки) хотел сменть только стекло, а потом плюнул, посмотрел в сравнении со своими какой там отражажатель тусклый и стекла посечены сильно..хоть и полировали...заодно увидел что на правой нижний кронштейн обломан..вообщем плюнул и поставил ДЕПО..
как и положено поставил лампы.. светит ярче родного ксенона но равномерность засветки хреновая..как то пятнами..сижу раздумываю ксенон воткнуть в ближний...
Добавлено: 05 май 2010 22:07
dap
Кто нибудь пробовал убрать из фары на фиг эти самые "грибки" - рассеиватели? Блин, мало мне света, мало
Добавлено: 05 май 2010 22:21
Olegarh1
SVlad писал(а):Короче поставил себе ДЕПО..продрыкался почти весь день ..пока разобрался что и как снимать и крепить..
А подскажите, фары устанавливаются без снятия бампера или . . . всё-таки надо снимать его?
Просто непонятно куда уходит нижняя ножка крепления фары.
Добавлено: 06 май 2010 19:00
SVlad
Увы...бампер снимать надо
там сбоку на уровне катафотов крепление фары..подлезть не смог..да и прикипело сильно
Добавлено: 10 май 2010 12:11
Sasha
Не надо снимать бампер-подкрылок откручиваеш снизу и можно добраться до крепления.
Добавлено: 03 сен 2012 11:26
URAGAN
Добавлено: 04 сен 2012 13:20
Optimist
Красивые! А туда родной ксенон подойдет?
Добавлено: 04 сен 2012 19:22
shtreex
родной НЕ подойдёт!
ставить Н1 и Н7
