Греется авто в пробках при включении климата
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Греется авто в пробках при включении климата
Сообщение landser »
Вот у меня тоже загнуты соты, я не могу определить на сколько это серьездно. Ведь больше не греется после того как я поменял пробку радиатора. Вечерком скину фото конденсера. Зацените плз.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Если в такую погоду не греется, зачем менять? :shock:
Как-то так...
landser писал(а):Вот у меня тоже загнуты соты, я не могу определить на сколько это серьездно. Ведь больше не греется после того как я поменял пробку радиатора. Вечерком скину фото конденсера. Зацените плз.
2004 год, можешь не париться )) Два года назад, когда покупал, тоже все хорошо было ))
Professor
Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Сообщение Professor »
Проблема решилась банально - заехал на мойку и помыл радиатор.
Попался грамотный парнишка, видимо не первый раз моет радиаторы...
Два раза покрывал пеной, два раза смывал и пробивал на сквозь оба радиатора. Причем, соты не погнул - правильно направлял струю!
Теперь все в порядке.
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Сообщение Denis Yanko »
Я просто продувал воздухом ... тоже перестало греться ... соты в моем случае погнуты от насекомых ...
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
Patriot72
Автомобиль: NISSAN MAXIMA А33 2005г. VQ30
Сообщение Patriot72 »
У меня такая же беда радиаторы помыл сегодня еще пока по пробкам не ездил сказать ни чего не могу, но у меня еще куда то девается антифриз(под машиной сухо, уровень масла в норме, дым из трубы не идёт), У кого какие мысли есть по поводу ОЖ???
искать утечку. под машиной - это уже когда ручьем. а так - он испаряется в основном. вот по пару и запаху и ищи...
Patriot72
allert писал(а):искать утечку. под машиной - это уже когда ручьем. а так - он испаряется в основном. вот по пару и запаху и ищи...
так в том то и дело что уходит так как буд то ручьём бежит не парит под капотом вообще, какие еще мысли есть???
чудес то не бывает. помпа, бачок радиатора(и верхний и нижний), там патрубок такой еще есть перед мотором... из печки в салон (был бы запах) - вот наиболее популярные места.
