ты шанс угадать дай, VIN в таких случаях пишут, а быстрей сам узнаешь по VIN проще exist регистрация бесплатнаVril писал(а):пожалуйста код на передний бампер для 33-его..
Оригинальные зап части против не оригинальных
Re: Оригинал vs неоригинал или каждый охотник желает знать!
- Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
vin JN1CCUA33U0091773
- Dj Devil
Благодарю.Dj Devil писал(а):F2M22-3Y625
Знакомый обнадежил: если бампер оригинальный то пластик восстановит прежнюю форму когда его разогреть до 30-35 градусов. Есть мысли по этому поводу?Vril писал(а):Вопросы:
1) загнул об айсберг на стоянке уголок переднего бампера, реально ли вытянуть\отремонтировать и сколько (в среднем) стоит такая работа?
- Dj Devil
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, VQ30DE, МКПП, араб
Рулевые тяги, наконечники CTR. Ходят не меньше оригинала. Стойки, втулки стабилизатора, сальник АКПП и опорники лучче оригинал.Vril писал(а):По факту осмотра нуждаюсь в некоторой замене агрегатов и узлов. В очередной раз перелистывая форум выяснил, что зачастую качество неоригинала не уступает "родному", а если учесть привлекательную цену, то выбор очевиден. Однако выбор неоригинала огромен, а попадать на дешевку не хочется.
Что посоветуете взять по факту замены следущего:
Рулевая тяга с пыльником
Опорный подшипник
Внутренняя втулка стабилизатора
Стойка стабилизатора правая
Стойка стабилизатора левая
Трубка высокого давления гур
Тяга рулевая с пыльником в комплекте
Сальник АКП
Какой неоригинал на сегодняшний день можно назвать эталоном качества?
Фильтр воздушный, масляный, топливный и фильтр салона, что посоветуете?
JN1CCUA33U0091773
- vasilius
Vic A-243V Фильтр воздушный 295,95
Vic C-225 Фильтр масляный 150,64
Вот такие вещи я себе покупаю. Салонник угольный из двух половинок (раньше у меня стоял цельный, он мне не нравился). Воздушный фильтр - всё как положено, с пропиткой. К масляному фильтру вопросов вообще не возникает, даже при пробеге 10000 км он ведёт себя нормально.
К слову сказать пробовал разные фильтры, другие не устроили.
Подскажите коды пожалуйста.vasilius писал(а):Alco MS-6206C Фильтр салона 350,25
Из анотации:vasilius писал(а):Воздушный фильтр - всё как положено, с пропиткой. К масляному фильтру вопросов вообще не возникает, даже при пробеге 10000 км он ведёт себя нормально.
Фильтры марки VIC практически идентичны по конструкции оригинальным изделиям и отличаются высоким фильтровальным эффектом. Фильтры VIC практически не отличаются по конструкции и форме от оригинальных изделий, чем обеспечивается одинаковый уровень эксплуатационных характеристик. Настоящие фильтры VIC проходят строгий контроль. В настоящих изделиях VIC используются материалы и детали, подвергшиеся всестороннему контролю и испытаниям. Кроме того, поставляются только те изделия, которые прошли контроль качества в процессе изготовления. Поэтому Вы можете смело устанавливать эти изделия на Ваш автомобиль.
- vasilius
В машине два топливных фильтра, просветите - какой регламент их замены и какие неоригиналы не подведут?
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Re: Тормозные диски
Re: Оригинальные зап части против не оригинальных
- sir.EAA
почему 2? на А33 один в баке, меняется 1 раз в 60 тысячVril писал(а):Ясно, спасибо.
на А 32 стоит под капотом, я его менял каждые 15 тысяч.
