замена vq20de на vq25de - этапы
- MadmaN
Re: замена vq20de на vq25de - этапы
есть еще один проект J30+VQ35DET ...молитесь скайлайны...и VH45DET(мечта)
- oleg custom
- MadmaN
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
А сколько примерно будет стоит вкрячить в А33 2л мотор 2.5 литра?MadmaN писал(а):Stasmaxima-я уже в жизнь выпустил 4 А33 с моторами 2.0(от А32) и 2.5(кефира)...работают
- -=p@m=-
Просто у мя катализаторы стоят.это придётся при замене тоже мои катализаторы вырезать?
В чём геморой при замене другого двигателя?
перечислите мне
про каты не понял - они же не в двигателе - какая разница - ты же меняешь железо и обвес - мозги то твои. а двигатели одной модели у право и леворуких - одинаковы на 99.9%
на неродной - все зависит от того что вместо чего...
- -=p@m=-
аа т.е. получается и форсунки и стартер и генератор и всё навесное остаётся от двушки?
интересно если у этого двигателя 190 кобыл,то с двумя катализаторами будет где-то 170 кобыл?
а то мне в личке написали что и коса и мозги от цефиро нужны
и по документам - если на такой же - только договор.
если на другой - справка о допустимости установки (нами-шная), что впрочем тоже недолго.
- MadmaN
блин,не досмотрл у вас же 33е,простите косяк...мозги коса не нужны,там впуск другой...-=p@m=- писал(а):а насчёт переоформления для техпаспорта? просто идёшь в гаи с договором купли продажи двигателя и изменяешь его да?
про какой двигатель спрашиваешь? точнее с какой модели кузова-=p@m=- писал(а):а ещё вопрос на цефирках двиг 2.5. без катализаторов?
если 2.5 с А32, то кат один стоит.
если 2.5 с А33, то 4 ката и ещё ТНВД
- shtreex
- r20
- Автомобиль: A32 XcmG '97 VQ33DE AT, A32 Арабка '94 VQ"секрет" 4WD AT, A33 XcmG '01 VQ25DE AT
Если на Цефиро ставить 2,5, то справка НАМИ не нужна. ГАИшники зарегистрируют изменения без проблем, так как этот двиг на машину ставился с завода. Если 3,5 ставить, то справку потребуют.allert писал(а): если на другой - справка о допустимости установки (нами-шная), что впрочем тоже недолго.
Если на Максиму ставить 2,5, тоже могут потребовать заключения НАМИ, но в принципе в этом случае есть всем привычные варианты для убеждения )))))
- r20
Не только.landser писал(а):ТНВД вроде только на дизелях ставят....?
НА цефировском VQ25DD от А33 тоже стоит ТНВД, Так как там впрыск не во впускной коллектор, а непосредственно в камеру сгорания, т.е. необходимо высокое давление.
- r20
перечислите мне
У меня стоял 2,0. Поставил 2,5 с дорестайлинговой Цефиры. Все один в один, тот же кат, тот же один ДК, и то же отсутствие EGR. И даже тот же коллектор с изменяемой геометрией впуска.
Только разъемы мозгов разные. У дорестайлинговой синий разъем Hitachi, блок управления АКПП выполнен отдельным блоком. У послерестайлинговой серый разъем JECS, блок АКПП интегрирован в блок управления двигателем (все в одном блоке).
Поскольку ВСЕ датчики и исполнительные механизмы на 2,0 и 2,5 ОДНИ и ТЕ ЖЕ, двигатель завел на мозгах от двушки. Все ок, но выше 2500 пока не крутил, так как обкатываю. И не буду пока не солью и не изучу топливные карты от двушечных мозгов и не изучу их на предмет их запаса по расходу воздуха (достаточно ли будет этих карт для 2,5 на режиме максимальной мощности). на Цефиро ру кто-то писал, что 2,5 ездит успешно на мозгах от двушки. Но я пока не проверю утверждать не буду.
Из геморроев только разные маховики и гидротрансформаторы. То есть если на АКПП оставить ГТ от двушки, то и маховик на движок надо прикрутить двушечный, а к 2,5 маховику нужет 2,5 ГТ.
