Вода в салоне(летом)
Re: Вода в салоне(летом)
- Vahe
- Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
- Vahe
Pavlik
- Автомобиль: Nissan MaximaQX, 2002г.в., 2,0V6, автомат
Теперь подробнее.
Изначально нашёл сожённый шланг дренажа который проходит по левой стойке. Вода с люка не уходила, а под потолком, по стойке шла вниз. Поменял шланг, проверил, льётся всё на улицу как положено. Обрадовался, думал решил проблему. К тому же началаь аномальная жара без дождей, ковёр за неделю высох. Зашибись, уже даже забыл про проблему, но с приходом похолодания и дождей, при очередной мойке, опять вся водительская сторона сплошное озеро.
Начал искать уже внизу салона, и вот чего нашёл, с левой стороны под торпедой есть вход жгута электропроводки с моторного отсека. Прям над ним излом корпуса моторного отсека. Походу от удара, лопнула сварка, буквально 2 мм. толшиной и 4 см. длиной, и вот из неё и льёт вода когда на машину льёшь со шланга. Замазал сегодня всё герметиком. Завтра буду проверять. Если дай бог всё нормально, опять застировать ковёр и сушить.
Shyrik
- Автомобиль: QX33 2л. АКПП 2002 г, черная
for3zzza
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
надо снять тоннель, накладки на пороги (внутренние) все и кресла.Shyrik писал(а):Скажите пожалуйста а ковер сложно снимать на 33 максе и что нужно для этого открутить и снять?
Shyrik
спасибо)for3zzza писал(а):надо снять тоннель, накладки на пороги (внутренние) все и кресла.Shyrik писал(а):Скажите пожалуйста а ковер сложно снимать на 33 максе и что нужно для этого открутить и снять?
G.A.S
- Автомобиль: Nissan maxima 2004г. А32 АКПП
Вода в салоне
Дайте дельный совет - куда лезть ?!!!!!
sergey130306
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Рискну посоветовать внимательно прочесть 1 страницу этой темы.G.A.S писал(а):Помогите пожайлуста - под передним пассажирским ковриком скапливается вода (просто лужа глубина 4 см)
- SkS
- Автомобиль: Maxima A33 2005г.в. 3л акпп
- SkS
- astronavt
Re: Вода в салоне
таких не бывает 2004 а32G.A.S писал(а):Помогите пожайлуста - под передним пассажирским ковриком скапливается вода (просто лужа глубина 4 см) - не могу найти течь - все разбирал проклеивал, - снова вода !!!! У меня nissan maxima A32 2004г. АКПП !!!
Кукарямба
- Автомобиль: Ниссан Максима 2004 год 2 литра автомат
