Страница 3 из 3
Re: Компрессия А32 2 л. 95г.
Добавлено: 08 авг 2009 13:28
Кастян
Stasmaxima .Что значит дещевле?Бывают ли у Вас в наличии контрактные двигатели?Есть ли возможность переслать в другой город?
Добавлено: 11 авг 2009 22:04
Ромич
слухай а ты её случаем не перегрел что то по твоим словам слишком уж резко умер движок если за 500км ни грама а потом пол щупа .... могли и кольца залечь
Добавлено: 13 авг 2009 05:41
sdn78
Вчера тоже померил компресию. В каждом горшке показало 14, такое может быть? А масло куда то вот уходи, течи нет ни где, задний сальник коленвала поменял недавно все сухо.
Добавлено: 13 авг 2009 12:35
sdn78 писал(а):Вчера тоже померил компресию. В каждом горшке показало 14, такое может быть? А масло куда то вот уходи, течи нет ни где, задний сальник коленвала поменял недавно все сухо.
Потому и 14, что масло уходит - у тебя залегли маслосъемные кольца, и масло, попадая обильно под компрессионные, создает хорошее уплотнение. Это явление встречается на всех движках, просто на VQ оно очень типично - износ небольшой, а кольца лежат. Увы, неизлечимо....
Добавлено: 13 авг 2009 21:04
Ромич
вот читаю и думаю у всех в основном комрессия так скажем не ахти и машина едет нормально а у меня во всех 15 масло от замены до замены ни грама двигатель работае на холостых ровненько даже не щелохнётся но если нажимаю резко в пол как бкдто его или заливает или не хватает((( кароче хуже запора ((
Добавлено: 19 авг 2009 06:48
как вариант раскоксовку колец попробовать, подгадать, под смену масла, что б менее затратно было, если масло горит в таких количествах, на выхлопной трубе, будет хороший слой копоти, почисти 9-10 см выхлопной и понаблюдай за отложениями. после раскоксовки сравни и начинай задумываться о замене колец.
Добавлено: 24 янв 2010 03:06
Mafik
недавно мерил компрессию.Показало 10.Это нормально?А масло куда то девается :( Правда не много сопливит передний сальник.На 1000 км уходит масла около 2 литров...Может вытекать из сальника столько или могут быть другие причины?
Добавлено: 24 янв 2010 05:44
Mafik писал(а):недавно мерил компрессию.Показало 10.Это нормально?А масло куда то девается :( Правда не много сопливит передний сальник.На 1000 км уходит масла около 2 литров...Может вытекать из сальника столько или могут быть другие причины?
скорее всего другие причины, кольца маслосъемные.
