Страница 3 из 5
Re: Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Добавлено: 07 июл 2009 22:19
DuQ3r
Анубис, похоже, что фотка в слишком большом разрешении. Попробуй её уменьшить и вставить.
Ждём дальше фоток.
Добавлено: 08 июл 2009 10:43
kesha333
Анубис
Загрузи свою картинку например сюда: http://piccy.info/ (разрешение можно не менять - заливай как есть)
Получишь ссылки. Тебе нужна "Прямая ссылка на оригинал" (в самом низу). Копируешь её.
Далее при ответе в форуме нажимаешь кнопочку Img (вверху справа). И вставляешь туда ссылочку....
Вот пример:
[img*]http://i.piccy.info/i3/0e/93/9f9d34e0af ... 169a2.jpeg[/img]
* - звездочки, конечно, быть не должно.
П.С. Для экспериментов пользуйся "Предпросмотром".
Получаем:
Добавлено: 08 июл 2009 15:31
Анубис
Вот вроде получилось. Разбирать супорт не стал нашел старые колодки и сфотал. Как мне кажется все теперь ясно без комента. Только пружинная проволока и с другой стороны этих колодок точно такая же.
Добавлено: 08 июл 2009 18:01
DuQ3r
Спасибо! Всё понятно! Попробую и себе что-то подобное сообразить.
Добавлено: 09 июл 2009 15:31
kesha333
Анубис , спасибо за фото...
Добавлено: 30 июл 2009 08:20
areon
Анубис писал(а):Изображение
А на какую глубину засверливать колодки??
И еще вопросик нет вероятности того что эта проволока просто выскочит??и куда нибудь попадет??
Добавлено: 04 авг 2009 10:38
Анубис
И еще вопросик нет вероятности того что эта проволока просто выскочит??и куда нибудь попадет??[/quote]
Сверлил сверлом 1,8 мм на глубину где-то 4-5 мм. Выскочить проволока никак не сможет ведь ее сверху прижимает подвижная часть супорта. На фото стоит одна пружинная проволока нужно ставить с двух сторон колодок.
Добавлено: 04 авг 2009 11:07
areon
Анубис писал(а):А на какую глубину засверливать колодки??
Сверлил сверлом 1,8 мм на глубину где-то 4-5 мм. Выскочить проволока никак не сможет ведь ее сверху прижимает подвижная часть супорта. На фото стоит одна пружинная проволока нужно ставить с двух сторон колодок.[/quote]
Я посмотрел свой суппорт слева...чует мое сердце что дорога мне на разборку...тагм где ходит палец отвестие стало овальным....
думаю что проволокой не обойдусь...
Добавлено: 04 авг 2009 17:16
4oma
а у меня другая проблема....сёня ехал во дворе с опущенным окном,и слышу щёлканье и левого переднего колеса, щёлк щёлк.. на большой сокрости не слышно а на маленькой прям бесит...как-будто что-то цепляет, щёлк щёлк... =( что это может быть? не у кого не было такого?
Добавлено: 06 авг 2009 09:56
Васяньчик
У меня был щелк-щелк оказался диск колесный треснул.
Добавлено: 06 авг 2009 12:15
4oma
Васяньчик писал(а):У меня был щелк-щелк оказался диск колесный треснул.
хотя странно,от треснутого диска щёлканье.... хм....а где ты обнаружил трещину??????
Добавлено: 07 авг 2009 06:43
Анубис
Можно обратиться к токарю он отверстия рассверлит и поточит новые направляющие, будет как новые супорта.
Добавлено: 07 авг 2009 12:08
Васяньчик
да на диске самом, правда диск штамповка был.
Добавлено: 14 авг 2009 07:03
areon
Анубис писал(а):Можно обратиться к токарю он отверстия рассверлит и поточит новые направляющие, будет как новые супорта.
Обратиться то можно...
тока чем это грозит...
вдруг там метал какой специальный используется....
вообще боюсь с тормозами эксперементировать..
Добавлено: 01 окт 2009 13:47
areon
Вообщем купил в экзисте комплект противоскрипным пластин за 2200.
После установки все дребезжание и грохот с передней подвески пропал.
