Страница 3 из 3
Re: Про щуп?
Добавлено: 29 июн 2009 18:56
SVlad
да понятно, что менять лучше..
только дорого уж...
дешевле кольца поменять...да и цепь заодно...
уровень масла смотрю, как правило, в одном и том же месте - на площадке около дома..почти ровнотак вот...если 3-4 часа стоит, то минимум, а ночь - то максимум... стекает что ли откуда..короче какой промежуток времени необходим что бы точно определеить уровень?
а то приезжал на Ниссановскую станцию...там тоже сказали мол мало...долили..утром выше максимума где то на 5 мм стало...вот и думай как правильно мерять
Re: Про щуп?
Добавлено: 29 июн 2009 19:37
Конечно имхо - но это тебе обойдется дороже контрактника. При твоих расходах масла двигатель коксом убит, его уже не воскресить, или он будет золотой, и еще надо найти золотые руки, которые его реанимируют.
З.Ы. а насчет уровня - ну я что то не помню, чтобы после 2-х 3-х часов стоянки он показывался неправильно - стечет со стенок и трубка под щуп обсохнет, вот и все- настоящий уровень.
Re: Про щуп?
Добавлено: 30 июн 2009 09:39
Alexmaxey
[quote="allert"]З.Ы. а насчет уровня - ну я что то не помню, чтобы после 2-х 3-х часов стоянки он показывался неправильно - стечет со стенок и трубка под щуп обсохнет, вот и все- настоящий уровень.
[quote]
Ага, ага! это получается, все коксом забито до бениной мамы, что не стекает...
по поводу замены , не знаю соглашусь с мнением подкидывания колечек, но тоже со свой точки зрения.... потомукак себе делал мотор.... теперь по крайней мере знаю, что у меня там...
Re: Про щуп?
Добавлено: 30 июн 2009 16:20
SVlad
тоже рассматривал вопрос о замене мотора..
но цена... 40 - 50 с учетом замены и прочих расходов....
ремонт обойдется 25-30...
единственное что заинтересовало - прочитал что меняют 2 на 2,5 вот жду результатов :)
может то же рискну...
Re: Про щуп?
Добавлено: 30 июн 2009 17:20
Alexmaxey
2,5 это с чего?
и наверняка японец....
(я не утверждаю...) если это с правого руля, то становится ли без проблем? всеж всякие технологические выходы и рейки и прочее могут отличаться.... :roll:
по крайненй мере у знакомого Блюберд переделывали с правого на левый - так и с коллекторами выхлопа возились, но это не главное так как в итоге машину сваркой сожгли (потушить не удалось :( )....
Re: Про щуп?
Добавлено: 30 июн 2009 20:20
SVlad
Alexmaxey писал(а):2,5 это с чего?
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=22540
