Датчик расхода воздуха
6pakoHbep
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. 3.0 V6 Автомат
Re: Датчик расхода воздуха
И вопрос. После установки нового МАФа ошибку надо сбрасывать или нет?
постой а экзист что, сначала привозит без предоплаты, а потом деньги платишь? по моему у них одинаковая с автодок, политика работы с клиентами.DiSTar писал(а):...Автодок как вариант, но что-то меня совсем не прельстило регистрироваться, вносить сперва деньги к ним на депозит, потом оплачивать...
DiSTar
- Автомобиль: Maxima QX, 2005г., 3.0, АКПП
Да, экзист таскает без предоплаты, думал что в автодоке также, на практике оказалось нет.тах писал(а):постой а экзист что, сначала привозит без предоплаты, а потом деньги платишь? по моему у них одинаковая с автодок, политика работы с клиентами.DiSTar писал(а):...Автодок как вариант, но что-то меня совсем не прельстило регистрироваться, вносить сперва деньги к ним на депозит, потом оплачивать...
интересно! не знал, ранее предоплата требовалась, узнаю, как у нас.DiSTar писал(а):..Да, экзист таскает без предоплаты, думал что в автодоке также, на практике оказалось нет.
- Cadaver
для постоянных клиентов - всегда.Cadaver писал(а):Экзист не всегда соглашается работать без предоплаты. Зависит от того, как уболтаешь манагера
- matsusonic
И как потом обучение провести?
понятно желание, но всё это шаманство, вот здесь немного написано начиная со слов "Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ).........."matsusonic писал(а):А может есь инструкция как правильно самому почистить MAF? И как потом обучение провести?
- NAZAR
Я уже попробовал один раз почистить, потом покупал новый((( Хорошо что он мне обошёлся всего за 2 тыс. новый, больше не эксперементируюmatsusonic писал(а):А может есь инструкция как правильно самому почистить MAF?
Фартовый
- Автомобиль: nissan maxima А33, 2004 г.в, 2 литра, АКПП
это где это он там стоит 2000 на А33? меньше 4200 не нашёл на А32 есть и за 1500)) кстати подойдёт от А32 или нет?BMG писал(а):на экзисте он какраз 2000 стоит, на 33 кузов
- matsusonic
QM727- 1600 руб.Фартовый писал(а):это где это он там стоит 2000 на А33? меньше 4200 не нашёл на А32 есть и за 1500)) кстати подойдёт от А32 или нет?BMG писал(а):на экзисте он какраз 2000 стоит, на 33 кузов
LM1073 - 1800 руб.
Фартовый
кстати в описании его написано что он для 32!!! а пожож на 33
- matsusonic
Фартовый
