1. проверь ток утечки при выключенном зажигании - может кто-то его разряжает.ho0p писал(а):Машина еле заводится после ночи - проблема в аккумуляторе, т.к. недавно приехал из отпуска и заводил от другой машины, а сейчас даже на ночь еле хватает. Надо менять или можно как то зарядить ?
Если менять то сколько стоит самый дешевый аккум ?
2 проверь уровень электролита - жара ведь (несмотря на "необслуживаемость", батарей. куда действительно нельзя долить - очень мало.)
3. если уровень мал - долей дистиллированной воды и заряжай от зарядного устройства, да подольше.
4. померь на нем напряжение, часика через 2 после заряда - если меньше 12.0 - то может банка одна дохлая - это на выброс по любому.
5. если ничего не помогло... евров за 100 думаю можно прикупить что-нибудь приемлемое.
