ГУР дергаеться
Re: На холодную закусывает руль!!!!!!
- Василий Сулима
- Криминал666
- Автомобиль: ниссан максима 1996 год, АКПП,3.0
Re: ГУР дергаеться
astronavt писал(а):В поиске похожего не нашел.Может кто даст ответ?на только что запущеном ДВС(авто стоит на месте)раздается свист из-под
капота,при повороте руля влево-вправо свист исчезает,но руль вращается рывками,т.е.легко-тяжело(иаленькими секторами).
При начале движения свист и рывки в руле пропадают,на светофорах эти симптомы не наблюдаются.Но есть другая неприятность,авто стоит
на драйве,нога на педали тормоза,ощутимы легкие толчки по кузову,довольно неприятные.
1.Связано ли это между собой.
2.может ли помочь замена жидкости гур?.
3.Сколько жидкости нужно?какой объем?.
4.Или приговор-замена насоса гур?
Добавлю:Уровень в норме,на шлангах бачка гур отпотевание масла,но не течь!
Добрый Кот писал(а):Желательно дать ГУРу прогреться.
Свистит более всего ремень.
Может кто и на слух определит... поломку (неисправность) насоса.
Если есть сомнения проверь ГУР на СТО.
Проверка производиться на прогретой жидкости 60-80*С
Измеряют давление в крайнем левом и правом положении и 1000 об/мин(удерживать не более 15 сек)
Максимальное стандартное давление 83-89 кг/см2.
гидроусилительallert писал(а):1. проверь натяжение ремня гура.
2. не связано... наверное.
- astronavt
Re: ГУР дергаеться
- astronavt
Re: ГУР дергаеться
- rulik
Re: ГУР дергаеться
- astronavt
Re: ГУР дергаеться
Mazzy
- Автомобиль: Infiniti i30, (A33) 1999 г.в. V6, L3.0
Re: ГУР дергаеться
Re: ГУР дергаеться
salgan
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
Re: ГУР дергаеться
Может пишу не в тему, но сам не могу определитель что за толчки в руле .
Ситуация вот такая
При холостом ходу симптомов ни каких не видно. Но как только начинаешь ехать то руль начинает дёргаться мелкими рывками ( то в право то в лева ) . Раньше такого не было .
Скажу сразу что ходовую не давно перебрал полностью. Сейчас переобулся на зиму и балансировку колёс делал . Резина проверенная уже 3 год по зиме иду .
Рывки начались вот 2 дня назад. Когда по трассе едешь , рывки есть но маленькие , а когда едешь от 20 до 60 км. чувствуются очень сильно.
На моё мнения что рывки больше идёт в правую сторону а в левую возвращается .
Перед тем как рывки появились с правой стороны появился странный звук особенно когда на гору заезжать , такое дело как будто что то начинает тарабанить.
Подскажите может у кого то такое было что то подобное куда смотреть что бы устранить эту проблему.
Re: ГУР дергаеться
- astronavt
Re: ГУР дергаеться
- solo-81
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3 литра МКПП 95 года выпуска
