не будет тебе утешения... А что в нем сдохло - вскрытие покажетЛабус писал(а):Парни, у меня вот какая беда приключилась. Вчера загорелась лампочка разрядки батареи, но потом погасла, ну думаю глюк. Сегодня всё нормально выехал, пол дня поездил и она вновь загорелась но до дома дотянул до полной разрядки батареи. Сейчас пошёл снять аккумулятор чтобы зарядить и завтра поехать ремонтировать гену. Но лампочка загорелась, а потом как положено погасла. Думаю <удалено цензурой>, что за козни дьявола? Ведь сердцем чую что это гена шалит! А душа так зарадовась сразу что не надо денюжку тратитьНо думаю надо проверить. Проехался немного и лампа опять загорелась. Я короче в печали... Парни утешьте! Эта фигня по мимо гены может ещё из-за чего случиться? Провода вроде целы, и если это однозначно гена, то что там точно может быть по вашему опыту? А то педальщики в сервисе ещё разведут меня горемычного!
нет зарядки
Re: нет зарядки
greisic
- Автомобиль: ниссан-максима j30,92 год,3 литра,механика
Re: нет зарядки
Щётки копейки стоят.
- Егор_Екб
Re: нет зарядки
- Лабус
Re: нет зарядки
- Cadaver
Re: нет зарядки
Скока-скока??!!allert писал(а):а щётки мол на максимке до 500тыш км служат.
- Лабус
Re: нет зарядки
kde
- Автомобиль: Ниссан максима 1995 а32в VQ30DE автомат
нет заряда АКБ на холостых
Re: нет зарядки
Нет конечно. но сомнительно - правильно ли мерил - где и чем уточни.скажите это норма?
А так... предохранители силовые повынимай по одному - для начала - может что прояснится.
kde
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
Методика определения токов утечки в бортовой сети
Садится аккумулятор.......
Аккомулятор
Ток утечки в бортовой сети. Как проверить
Бортовая система заряда. Взгляд изнутри :
если понадобятся электросхемы здесь поискать
МАНУАЛ ИНСТРУКЦИИ РУКОВОДСТВА
проверь натянут ли ремень генератора и особое внимание обрати всё же на генератор, если гудит как троллейбус или звук напоминает вой турбины - диодный мост
Горит лампа ABS, тупит, и садит аккумулятор
kde
Re: нет зарядки
Re: нет зарядки
kde
Re: нет зарядки
kde
