При торможении бьет руль
- Cadaver
Re: При торможении бьет руль
- Добрый Кот
А какие лучше взять?Cadaver писал(а):Диски надо не смотреть, а снимать и проверять. Наиболее вероятная причина - именно они.
передние имхо лучше родные. в паре с родными колодками. ну или те ,что по цене в 4 раза выше - для раллистовДобрый Кот писал(а):А какие лучше взять?Cadaver писал(а):Диски надо не смотреть, а снимать и проверять. Наиболее вероятная причина - именно они.велика ли разница между родными и допустим Циммерманом или Japan Cars.Эксист дает разницу по цене в четыре раза.
Васяньчик
Васяньчик
- Psih-o-pat
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
В Одессе точили примерно 2 недели назад! работа стала в 320 грн за все!Archik писал(а):Я точил - 50 грн диск (250 руб примерно)
ну и снять поставить 60 грн диск.
У вас может и дороже конечно!
Доволен как "слон"
Кому нужно, могу адресок подкинуть!
Васяньчик
Варианта три - балансировка, гнутый диск или биение ступицы.Васяньчик писал(а):Вчера заметил ,что и при наборе скорости от 80 км/ч есть тоже небольшое биение в руль, что может быть?
Васяньчик
Гнутый колесный диск смогут определить и на балансировке, это видно невооруженным глазом.Васяньчик писал(а):окей, начнем с малого, с балансировки.
если он связан с мозгомDAKalimov писал(а): это видно невооруженным глазом.
короче это я к чему - балансировка должна быть качественной, с замером некруглостей и прочих дефектов колеса и покрышки. а то сделаешь неправильный вывод и полезешь в привода. тогда как в 90% случаев биений - виноваты именно колеса с шинами.
- freddy_55
Так-то сталкивался уже с подобным ошибка в данном случае обычная сам тоже на эти грабли встал , диски новые это хорошо только посадочное место на ступице чистить надо перед тем как диск ставить и лучше всего это наждачкой делать а местами вообще ножом потому что накипь не отходит так просто...вот и весь секрет ...Васяньчик писал(а):Не давно поменял тормозные диски поставил TRW и оригинальные колодки, торможение до 100 км/ч все окей, а вот от 100 и выше чувствуется небольшое биение в руль, это что-то с дисками не так или может еще что-нибудь ?
итог бьет при торможении однозначно диски в крайнем случае кривая ступица , бьет при движении или разгоне начинать с балансировки не помогло смотреть овальность колесных дисков , ну и в крайнем случае состояние ШРУСов....
Frosty
- Автомобиль: Maxima A33, 2001, VQ30, АКПП
