Страница 3 из 3
Re: Хруст в подвеске.
Добавлено: 29 апр 2009 20:24
Алега
Нивопрос приеду отдам должок!!!! Поставил все пучком. Спасибо!!!
Добавлено: 29 апр 2009 21:48
Рикки
А где покупал?И сколько стоит?
Добавлено: 30 апр 2009 11:18
Алега
Ничего не покупал. Взял пробку от шампанского как подсказывали обстрагал ее и поставил. Единственное пробка чуть шире болта, на болт наматал чуть изоленты и все ок!!!!!!!!!!!!
Добавлено: 30 апр 2009 19:33
Рикки
Алега писал(а):Ничего не покупал. Взял пробку от шампанского как подсказывали обстрагал ее и поставил. Единственное пробка чуть шире болта, на болт наматал чуть изоленты и все ок!!!!!!!!!!!!
А пробка не больше ли штатной пластмаски? Радиус поворота не сильно меняется
Добавлено: 30 апр 2009 20:58
Алега
НОРМАЛ!!!
Добавлено: 30 апр 2009 22:30
Georg V
Я рад за тебя! Народные методы ремонта, народная медицина... и т.д.
Добавлено: 02 май 2009 16:30
4oma
вообщем приехал к знакомому на подъмник,подняли а там оп,отломаны стойки стабилизатора,заменили,поставили,теперь езжу и радуюсь,никаких скрипов!)шаровые опоры тоже заменили,они были уже куплены,просто руки не доходили
Добавлено: 04 май 2009 14:05
армик
4oma писал(а):вообщем приехал к знакомому на подъмник,подняли а там оп,отломаны стойки стабилизатора,заменили,поставили,теперь езжу и радуюсь,никаких скрипов!)шаровые опоры тоже заменили,они были уже куплены,просто руки не доходили
А шаровые отдельно менял или вместе с рычагами. Если отдельно, то какие ставил и каков сам процесс замены?
Добавлено: 04 май 2009 15:53
4oma
шаровые отдельно покупал,дешевле! правдо не родные,Япония 555. менял не сам,на сервисе,но время заняло долго..их пресуют ещё....
Добавлено: 09 май 2009 15:39
армик
И сколько у вас стоят шаровые? С рычагами большая разница в цене?
Добавлено: 14 авг 2009 16:16
Dimich
армик шаровая стоит где то $15 я менял зимой...ну рычаг от $70 и выше
Добавлено: 15 авг 2009 09:44
армик
Если от 70$ и выше за оригинал, то мне кажется это нормально. Там же еще и втулки идут при нём? Да и мороки при замене меньше кажется.
Добавлено: 25 авг 2009 14:04
Dimich
70$ не оригинал....а на счет мороки ты прав)))
Добавлено: 26 авг 2009 12:08
армик
А сколько тогда стоят оригиналы?
Добавлено: 26 авг 2009 13:04
Dimich
армик посмотри в экзисте..там на любой вкус
