Страница 3 из 6
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 апр 2009 13:06
Psih-o-pat писал(а): дело в том, что я смотрел там, у меня по другому в машине! я так понял, что есть несколько модификаций!!! даже могу предположить, что у меня он снимается под лобовым стеклом!!!
Неверное предположение. У тебя все как у всех. У тебя просто его нет. Вообще нет. Конструкцией не предусмотрено. Так бывает
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 апр 2009 16:12
gavrilov
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 апр 2009 18:06
Psih-o-pat
да нет же говорю, у меня вот круглая колба, кот на рисунке слева, она находится справа!!! а слева просто черный монолитный ящик!!! как еще обьяснить!!! там ниче не вырезаеться так как нет никаких проемов!!!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 02 апр 2009 18:10
Psih-o-pat
Korych писал(а):Psih-o-pat писал(а): дело в том, что я смотрел там, у меня по другому в машине! я так понял, что есть несколько модификаций!!! даже могу предположить, что у меня он снимается под лобовым стеклом!!!
а это хорошо или плохо??? Ну хорошо, что менять ненада
) а непременно есть и 2-ая сторона медали???
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 03 апр 2009 07:16
sir.EAA
Psih-o-pat писал(а):да нет же говорю, у меня вот круглая колба, кот на рисунке слева, она находится справа!!! а слева просто черный монолитный ящик!!! как еще обьяснить!!! там ниче не вырезаеться так как нет никаких проемов!!!
ну ежели черный монолит и посередине него ты не видиш инородных деталей, то у тебя его нет. Фильтра нет!
А на ресунке фото цефиры, а цефира это как известно Максима только с правым рулем и соответственно у нее половина деталей стоит зеркально по отношению к нам.
Не переживай у меня тоже не было фильтра. Но я кстати тут на форуме нашел тему как самому врезать фильтр и сделал это (кстати по приведенной выше сцыле с цефиры можно все сделать, только не забудь про зеркальное расположение.. делов там на 1,5 часа с 3-мя перекурами и распитием пива). И будет у тебя фильтр..
з.ы. То что бывший хозяин грит, это конечно святая правда! Аминь!
У меня кстати по VINу фильтр тоже должен был быть, а его нет. И тут либо корпус старый хазяин менял, что мало вероятно, либо япошки просто указывают модификацию фильтра на данную модель.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 апр 2009 14:25
Psih-o-pat
ну ок! попробую!!! с зеркальным отражением! это наверно нада пива побольше =))))
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 21 апр 2009 19:47
ms-bobr
На автомобилях с кузовом А33 до 2001 года включительно устанавливался фильтр салона под номером 27277-3Y525 это оригинал. Или Nipparts J1341 008. С 2002 года фильтр стал толще его номер AY684-NS002. Я вначале тоже неразобравшись заказал, прислали 2001 года, теперь незнаю куда его девать.
Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20DE 2002 г
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 21 апр 2009 23:40
vovan200479
Доброе время суток! Снял сегодня солоный фильтр на А33 2002 года.Когда снял бардачок то отсоединил желтый кабель что крепиться к бардачку из нутри.Когда все вернул обратно, то начала мигать на табло лампочка АБС. Что мне сделать или как снять ошибку? Спасибо!
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 22 апр 2009 01:46
Advocate777
Может реально тормоза проверить?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 22 апр 2009 05:12
gavrilov
vovan200479 писал(а):Доброе время суток! Снял сегодня солоный фильтр на А33 2002 года.Когда снял бардачок то отсоединил желтый кабель что крепиться к бардачку из нутри.Когда все вернул обратно, то начала мигать на табло лампочка АБС. Что мне сделать или как снять ошибку? Спасибо!
Не АБС, а SRS - верно?
Это ошибка подушек безопасности (Была временно отключена пас. подушка)Ищите в поиске, обсуждалось не раз.
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 22:38
Lumix89
Почитав темы и поняв что фильтра может и не быть, возник вопрос. Надо ли почистить или пропылесосить место куда вставлять фильтр?или просто взять его и вставить и не париться?=)
И еще есть ли разница какой фильтр заказывать для европейца: 1. ms-6206c или 2. 27274 4Y110?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 22:45
MaximbI4
Lumix89 писал(а):Почитав темы и поняв что фильтра может и не быть, возник вопрос. Надо ли почистить или пропылесосить место куда вставлять фильтр?или просто взять его и вставить и не париться?=)
на сколько я понял первый двойной фильтр, второй большой одинарный
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 22:49
Lumix89
MaximbI4 писал(а):Lumix89 писал(а):Почитав темы и поняв что фильтра может и не быть, возник вопрос. Надо ли почистить или пропылесосить место куда вставлять фильтр?или просто взять его и вставить и не париться?=)
Да, но вопрос в том что для Nissan Maxima (A33) 3.0 АКПП - европеец. подойдет ли тот или другой все таки? А про пылесосить надо или нет?=)
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 23:01
MaximbI4
у меня европеец, фильтр большой, не понял про пылесосить?
Re: Салонный фильтр
Добавлено: 09 фев 2011 23:23
1. фильтры бывают из 2-х половинок и из одной. первые просто проще вставлять. больше разницы нет, они взаимозаменяемы. а качество зависит от фирмы-изготовителя.
2.необязательно и затруднительно. иногда приходится туда дунуть чтобы разлетелись листья. уж если мыть там все, так очистителем и водой, летом...
