Салонный фильтр
Re: Салонный фильтр
Psih-o-pat писал(а): дело в том, что я смотрел там, у меня по другому в машине! я так понял, что есть несколько модификаций!!! даже могу предположить, что у меня он снимается под лобовым стеклом!!!
Неверное предположение. У тебя все как у всех. У тебя просто его нет. Вообще нет. Конструкцией не предусмотрено. Так бывает :wink:
gavrilov
Re: Салонный фильтр
Сообщение gavrilov »
Psih-o-pat
Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1995, 3.0, АКП
Re: Салонный фильтр
Сообщение Psih-o-pat »
да нет же говорю, у меня вот круглая колба, кот на рисунке слева, она находится справа!!! а слева просто черный монолитный ящик!!! как еще обьяснить!!! там ниче не вырезаеться так как нет никаких проемов!!!
Psih-o-pat
Re: Салонный фильтр
а это хорошо или плохо??? Ну хорошо, что менять ненада ;)) а непременно есть и 2-ая сторона медали???
sir.EAA
Re: Салонный фильтр
Сообщение sir.EAA »
Psih-o-pat писал(а):да нет же говорю, у меня вот круглая колба, кот на рисунке слева, она находится справа!!! а слева просто черный монолитный ящик!!! как еще обьяснить!!! там ниче не вырезаеться так как нет никаких проемов!!!
ну ежели черный монолит и посередине него ты не видиш инородных деталей, то у тебя его нет. Фильтра нет!
А на ресунке фото цефиры, а цефира это как известно Максима только с правым рулем и соответственно у нее половина деталей стоит зеркально по отношению к нам.
Не переживай у меня тоже не было фильтра. Но я кстати тут на форуме нашел тему как самому врезать фильтр и сделал это (кстати по приведенной выше сцыле с цефиры можно все сделать, только не забудь про зеркальное расположение.. делов там на 1,5 часа с 3-мя перекурами и распитием пива). И будет у тебя фильтр..
з.ы. То что бывший хозяин грит, это конечно святая правда! Аминь!
У меня кстати по VINу фильтр тоже должен был быть, а его нет. И тут либо корпус старый хазяин менял, что мало вероятно, либо япошки просто указывают модификацию фильтра на данную модель.
Psih-o-pat
Re: Салонный фильтр
ну ок! попробую!!! с зеркальным отражением! это наверно нада пива побольше =))))
ms-bobr
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20 DE 2002г.
Re: Салонный фильтр
Сообщение ms-bobr »
На автомобилях с кузовом А33 до 2001 года включительно устанавливался фильтр салона под номером 27277-3Y525 это оригинал. Или Nipparts J1341 008. С 2002 года фильтр стал толще его номер AY684-NS002. Я вначале тоже неразобравшись заказал, прислали 2001 года, теперь незнаю куда его девать.
Nissan Cefiro Excimo A33 AT VQ20DE 2002 г
vovan200479
Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
Re: Салонный фильтр
Сообщение vovan200479 »
Доброе время суток! Снял сегодня солоный фильтр на А33 2002 года.Когда снял бардачок то отсоединил желтый кабель что крепиться к бардачку из нутри.Когда все вернул обратно, то начала мигать на табло лампочка АБС. Что мне сделать или как снять ошибку? Спасибо!
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Re: Салонный фильтр
Сообщение Advocate777 »
Может реально тормоза проверить?
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
gavrilov
Re: Салонный фильтр
vovan200479 писал(а):Доброе время суток! Снял сегодня солоный фильтр на А33 2002 года.Когда снял бардачок то отсоединил желтый кабель что крепиться к бардачку из нутри.Когда все вернул обратно, то начала мигать на табло лампочка АБС. Что мне сделать или как снять ошибку? Спасибо!
Не АБС, а SRS - верно?
Это ошибка подушек безопасности (Была временно отключена пас. подушка)Ищите в поиске, обсуждалось не раз.
Lumix89
Автомобиль: Nissan, Maxima A33, 2003, 3.0, АКПП.
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lumix89 »
Почитав темы и поняв что фильтра может и не быть, возник вопрос. Надо ли почистить или пропылесосить место куда вставлять фильтр?или просто взять его и вставить и не париться?=)
И еще есть ли разница какой фильтр заказывать для европейца: 1. ms-6206c или 2. 27274 4Y110?
Nissan Maxima (A33) 3.0 АКПП - европеец.
"Екатеринбург, ремонт ниссанов" - http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=22980
MaximbI4
Re: Салонный фильтр
Сообщение MaximbI4 »
Lumix89 писал(а):Почитав темы и поняв что фильтра может и не быть, возник вопрос. Надо ли почистить или пропылесосить место куда вставлять фильтр?или просто взять его и вставить и не париться?=)
на сколько я понял первый двойной фильтр, второй большой одинарный
Lumix89
Re: Салонный фильтр
Сообщение Lumix89 »
Да, но вопрос в том что для Nissan Maxima (A33) 3.0 АКПП - европеец. подойдет ли тот или другой все таки? А про пылесосить надо или нет?=)
MaximbI4
Re: Салонный фильтр
у меня европеец, фильтр большой, не понял про пылесосить?
Re: Салонный фильтр
1. фильтры бывают из 2-х половинок и из одной. первые просто проще вставлять. больше разницы нет, они взаимозаменяемы. а качество зависит от фирмы-изготовителя.
2.необязательно и затруднительно. иногда приходится туда дунуть чтобы разлетелись листья. уж если мыть там все, так очистителем и водой, летом...
