Вы решили проблему? У меня был схожий случай. Купил , все заводилась прекрасно, но временами, стартером крутит но инжектора не включались. Постоит, и заводится, когда ей самой вздумается. В один прекрасный день вообще не завелась. Крутит и ппц. Благо произошло это на территории одной организации. И у них был свой электрик (даже не авто а обычный) - дедок. Дак вот на мое счастье, организация выделела мне этого деда, только чтобы я убрался <удалено цензурой> оттуда) И этот дедок с двумя проводками и лампочкой и пасатижами, полазив, прочитав мануал бегло. Сделал вывод! : Ваша машина 95 года, у вас есть штатная сигнашка, и глючная установленная уже давненько. Так вот у установленной уже пришло время окисления закисания реле совдеповских. Поэтому начались проблемы. Короче дед 4 часа там лазил и удалял из штатной проводки как вирус вмонтированные проводки инородной сигнашки (какой мудак ее установил только на совесть). Вообщем штатный иммобилайзер был ни при чём а нештатный да - глючил. Короче дедок весь этот "рак" из проводки вырезал. Отрезав вместе с этим открывание водительской двери с пульта штатного и лампочку водит. двери. Ну да и Х с ним, зато теперь всё заводится с полпинка сразу.борис39 писал(а):Всем привет, у меня максима А32 1999 г.в. европейка. Последние 2 месяца проблема с имобилайзером (это я только сегодня выяснил)проблема была с заводкой двигателя временами бросал заводится раза 3 такая беда была.я думал датчик какой отходит.Исправлялось все само по себе постоит ночь а на утро заводится.Может быть кто подскажет как отключить этот билайзер к чертям собачим
Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
- dim5577
- Автомобиль: Maxima QX, 1996, МКПП, 3.0
Re: Проблема с иммобилайзером Maxima A32 1995
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0 MT
У меня вопрос такого плана. Я сегодня вынимал чип из ключа, и расколол его пополам, обмотка внутри порвалась, машина соответственно заводится и сразу глохнет. Можно ли мне снять с такой же Максимки блок иммобилайзера и чип, поставить на мою и ехать? Или обязательно что то там привязывать, просто за новый чип у нас просят порядка 6-8 килорублей...
Всё очень просто, могу ответить. Позавчера сломался ключ, выковыряв из замка кончик, воссоздали на болванке, высверлил в пластмассе отверстие, вставил туда чип, завёл машину без проблем, решил капнуть туда суперклея, чтоб не потерять чип, затем при езде обнаружилось что он всётаки далековат, то заводится то моргает, и мною было принято решение, обскаблив его ножом, ослабить его и вытянуть. Таким образом он у меня и лопнул.autocat писал(а):Надо новый чип привязать сканером. Пин код не нужен на этом авто. Но вот вопрос- зачем было ковырять ключ? Можно не отвечать. Наверное очень нужна была проблема.
А теперь ваша очередь, не надо мне про пин и т.д. Вопрос очень простой, если я с аналогичного авто сниму блок имо и чип, будет ли это работать у мння без всяких там сканеров??? Просто мне дешевле будет за 20 евро купить этот компбект чем платить 6000 нашему суперскому электрику...
спасибоallert писал(а):не будет
- Автомобиль: Ниссан Максима 1998 года . Двигатель 2 литра . Механика .
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE АКПП 1998г.
Батарейка-то есть или нет?pivbear писал(а):батарейуа есть, в блоке имобилайзера, нужно вскрыть сам блок и там на плате есть именно батарейка, без которой запуск не возможен - блокируются форсунки.. Сам сталкивался с такой проблемой, все наши мануалы кривые, неизвестно кем переведены - но явно не автоспециалистами, читайте оригинальные мануалы, не слушайте бредовых умозаключений, меняйте батарейку и катайтесь на здоровье !!!Коляныч писал(а):То что в иммобилайзере нет батарейки. Иммобилайзер это красная фиговина в твоем ключе, у замка - антена, а дальше блок иммобилайзера.Psih-o-pat писал(а): ну и что ты этим мне хотел сказать???
Кто то ещё ковырял блок иммобилайзера?
Спасибо.
