Полировка кузова!!!!
- Rhino
Re: Полировка кузова!!!!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Ну тогда и мыть машину надо только при продаже!Rhino писал(а):я считаю, что полировка нужна только при продаже авто, а так все это игрища непонятные и дарение бабла.
А смысл полировать машину, если продаёшь её?
- Фых
- vasilius
- CrazyJapanCar
- URAGAN
- CrazyJapanCar
от 500 зелёных можно машину покрасить!URAGAN писал(а):вообщето нормальная полировка стоит от 500 зеленых,я делаю глубокую полировку за 9000 т.р,дорого по тому что гиморное это дело и оч ответственое,есть риск пробить краску
Что такое глубокая полировка???
Пробить краску - это как?
Согласен, что занятие трудоёмкое! Я полирую машину около 10 часов с обедом и пару перекурами! Сложного ничего нет, главное к машинке не прилагать усилий и выбрать оптимальную скорость! Что можно испортить - это только пластиковые детали, на них не стоит елозить! И самое, но мой взгляд, геморное занятие - это стирать остатки полироли из зазоров и с кузова!
- URAGAN
от 500 зелёных можно машину покрасить!CrazyJapanCar писал(а):URAGAN писал(а):вообщето нормальная полировка стоит от 500 зеленых,я делаю глубокую полировку за 9000 т.р,дорого по тому что гиморное это дело и оч ответственое,есть риск пробить краску
пробить краску это когда полируеш не на той скорости и когда юзаеш по угловым деталям,а глубокая полировка это когда работаеш абразивными пастами,блеск получается как буд то из нутри и очень долго держится+убираются мелкие царапины и не значительные сколы,и это оч гиморно но результат оболденный на заводе так не будет, и еще соответственно востанавливается первоначальный цвет
- Фых
- CrazyJapanCar
2. Сколы на лаке не заполировываются!
3. Блеск получается из-за "снятия" слоя лака, если сильно злоупотреблять этим, то можно вообще лак стереть!
4. Цвет никаким образом не востанавливается, т.к. полироль, тем более образивная, никакого отношения к краске не имеет!!! Если краска выгорела, то никаким образивом ее не востановить!!!
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Полировка кузова своими силами.
Я лично, пробовал до селе черепашку, без цветную, но как оказалось смывается после первой безконтактной мойки... На днях знакомый дал попробовать ликви моли, тоже оказалась не фантан. Зашел в магазин Русь, увидел новую черепашку с карандашем в комплекте, манагер сказал что мол этао самая класная вещь, мелкие царапины убирает, ну и вообще для полировки своими силами не имея спец инструмента, под пивко самое то, эфект мол будет потрясающим.
Re: Полировка кузова своими силами.
- rulik
- @strateg@
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2003 г., А33, АКПП, 2 л., серебристый
