Да, скинь фишку с соленоида и ЕГР не будет работать, только смотри чтобы вакуумный клапан ЕГР был закрыт. А не то отключишь его в открытом состоянии и будет не гуд.CrazyJapanCar писал(а):Понял принцип действия EGR, как это всё работает! Со временем буду убирать, а пока вопрос:
Я так понимаю, что если отсоеденить фишку от соленоида EGR, то система работать не будет?????????????
А чтобы проверить на работаспособность заслонки эклномайзера - надо поднять обороты движка примерно до 5000 и тогда заслонки должны открыться!
Кто скажет что это и зачем нужно!?
- oleg custom
Re: Кто скажет что это и зачем нужно!?
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
А как это проверить? Я думаю на заглушенном моторе он закрыт?oleg custom писал(а):Да, скинь фишку с соленоида и ЕГР не будет работать, только смотри чтобы вакуумный клапан ЕГР был закрыт. А не то отключишь его в открытом состоянии и будет не гуд.CrazyJapanCar писал(а):Понял принцип действия EGR, как это всё работает! Со временем буду убирать, а пока вопрос:
- oleg custom
- CrazyJapanCar
Если закис, то значит не судьба!oleg custom писал(а):На заглушенном должен быть закрыт, если клапан у тебя не закис в открытом положении.
