Страница 3 из 8
Добавлено: 13 дек 2005 07:28
Heat Maxima QX-3.0
2 Zak
А чего ты хочешь добиться этой процедурой ?
Проблема как была так и осталась. Ну сбросил ты ошибку - причину то ты не устранил. Ищи где неисправность. В какой цепи "неконтакт" и устраняй.
Подробнее читай здесь http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... ght=airbag
У меня так ошибка в цепи водительского айрбэга. Там шлейф типа рулетки, уж больно тонкий и нежный. Надо найти время и перепаять на нормальную шину.
Вадим
Добавлено: 04 янв 2006 11:27
Algol
Спасибо, Pareto!
У меня козлы при реставрации рулевой рейки порвали ленту аэрбэга, правда купили новую, но думал придется ехать на сканер, скидывать ошибку. Спасибо съэкономил 10 баксов и уйму времени!!!
Добавлено: 04 авг 2006 13:26
JeDie
Хелп самбади! Загонял машинку в ремонт(замена крыла) непонятно какого х.. потребовалось ремонтёрам загонять вод.кресло в крайнее заднее положение, но после этого заморгал Airbag. Концевиком не отключается. Ни 5 кликами за 7 секунд, ни 4мя за 5(хотя, я так понимаю, это монопенисуально) Ехать на станцию ломает пока есть надежда самому справицца. Хрень такая уже случалась однажды(я с этой моргалкой покупал машину) Может есть какие хитрости? Если концевик работает в сигналке(и родной, и поставленной сверху), срабатывает индикация открытия дверей на приборной панели, свет зажигает в конце концов, значит он рабочий? и по определению должен сваливать машинку в состояние самодиагностики? И как оно визуально определяется? Все посты по схожей теме в форуме уже просмотрел.
Добавлено: 04 авг 2006 13:45
SSSergey
JeDie, Кликай сразу после включения зажигания 10 раз, и жди, она войдёт в режим самодиагностики.
Добавлено: 04 авг 2006 13:52
JeDie, Если 98 год, нужна распечатка кодов по 4-м подушкам, иначе не разобраться - дать или есть?
Добавлено: 04 авг 2006 14:38
JeDie
allert, Дать. Буду очень благода!
Добавлено: 04 авг 2006 14:40
JeDie
SSSergey, Понял. Буду кликать. 10 раз. ставки растут! В какой норматив нужно уложиться по времени?
Добавлено: 04 авг 2006 14:53
SSSergey
JeDie, просто методично 10 раз кнопни :wink:
Добавлено: 04 авг 2006 15:07
JeDie
SSSergey, Не прошло. Ни 10 ни 11. Мигает равномерно с интервалом примерно в секунду и ни каких признаков.
Добавлено: 04 авг 2006 15:26
JeDie, Отмылил, только оно большое.
Добавлено: 04 авг 2006 15:30
JeDie
allert, сэнкс. я так и понял, судя по тому, что у аутлука запор начался :D
Добавлено: 04 авг 2006 15:36
SSSergey
JeDie, Засними на фото. кинь на почту. А ещё...позвони 8-926-148-12-42.
Добавлено: 04 авг 2006 15:49
JeDie
SSSergey, ок. я помучусь есчо. Если не получится. так и сделаю.
Добавлено: 07 авг 2006 14:45
SSSergey
JeDie, Как успехи, дружище? :lol:
Добавлено: 07 авг 2006 15:21
JeDie
SSSergey, Спасибо! Моргает <удалено цензурой>! Поеду к мастеру. Пусть плибором стирает. В принципе не проблема. Я тут вспомнил, что он мне уже раз жал концевик около года назад, а потом всё равно за прибором пошёл. Не знаю что за глюк, но видимо мануально не лечится. может виновата установки сигналки?
