Ксенон на maxixa a33
Re: Ксенон на maxixa a33
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 73#p263873
- toweroff
- Автомобиль: Maxima 2000г.р. A33 3л АКПП, Teana 2011г.р. 3.5 CVT
Начали лампы дохнуть, надо бы заменить. Оригинал 26297-9B90A дороговат что-то, а из фаста 26297-89910 - так вообще жесть
На что можно поменять с цоколем HB4, чтобы светило близко к оригиналу и опять менять через месяц не пришлось?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
- toweroff
Оригинал, конечно, оно да... но в 3 раза дороже
- toweroff
Лампа, естесственно, 85126 Philips D2R 35W
- toweroff
Купил лампы, но Osram, т.к. Phillips по-близости не было. Отдал по 2300 за шт (брал в "Русь")
Поменял (кстати, блок предохранителей и бачок можно не снимать, подлез с трещеткой, переходничком и фигурным битом). Одна лампа зажигается и светит как надо. Вторая не зажигается! В темноте видно, как она еле-еле "помаргивает", но не разгорается
Сейчас, наверное, уже вернуть в магазин нет возможности, т.к. 2 недели прошли, сразу не поставил, а потом с гриппом свалился...
Получается, "деньги на ветер" ? Искать родной филипс?
местами пробовал менять? чек остался?toweroff писал(а):.. Одна лампа зажигается и светит как надо. Вторая не зажигается!
- toweroff
нет, местами не пробовал. Возможно, сегодня получитсятах писал(а):местами пробовал менять? чек остался?
Чек да, остался. Но одну лампу взял раньше, 2 недели прошли, у второй осталось дня 3-4 на возврат
Я так понимаю, если перестановка не поможет, тут 2 варианта - замена на филипс или замена блока розжига?
