С чего начать ремонт ABS?
- Фых
Re: С чего начать ремонт ABS?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX III 3.0 AT
Во-во, такая же фигня!Фых писал(а):Писал уже - езжу спокойно и АБС практичеки не включается (в основном срабатывает на малых скоростях перед "лежачими полицейскими") - и сказать не могу: нужно оно либо нет.
- Cadaver
Ага. Я вообще долго пытался понять - работает у меня или нет АБСка. Тормозить на асфальте "в пол" ломало, снег когда выпал как-то забыл о такой нужде, только один раз, когда придурок из соседнего двора вылез, пришлось порезче на тормоз нажать - застрекотало. Ну и перед "полицейскими" тожPartyPhone писал(а):Во-во, такая же фигня!Фых писал(а):Писал уже - езжу спокойно и АБС практичеки не включается (в основном срабатывает на малых скоростях перед "лежачими полицейскими") - и сказать не могу: нужно оно либо нет.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Соблюдаю скоростной режим редко, но как то чувствую когда начнет срабатывать абс, но пару раз абс сработала по назначению, сумел вовремя вырулить во время достаточно интенсивного торможения.Gollandec писал(а):Это называется соблюдать скоростной режим
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA 97г.,VQ20DE,АКПП
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
У меня такой же арап такого же года, АБС небыло, нет и чуствую небудет))))))we_st писал(а):во у меня таже проблема АБС нету с самой покупки или же все таки их на арабках нет ? машина А32 97 года арабка. Все так же : лампочка ни когда не горит, при резком торможении колеса идут в юз, предохранитель нормальный только одно НО когда под капотом открыл блок с реле и где должно быть реле АБС тупо торчать проводая думаю может старый хозяин постарался. Правда да самодиагностики ни как не доберусь
а вот VIN: JN1CCUA32Z0063893 может кто че подскажет ?
И ваще в нем ничего нет!!!!! что меня лично только радует!))))
- Cosh
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 г.в. 2 литра МКПП
Моё мнение - АБС нужна, ибо это компромисс между длинной тормозного пути и управляемостью в нём (тормозном пути), которую (управляемость) в экстренной ситуации среднестатистический водитель (в России то все шумахеры... до первой аварии) на сложном покрытии (лёд и мокрый снег) не способен обеспечить сам, путём контроля усилия нажатия на педаль тормоза.
И как итог - если он есть в машине, почему бы и не заставить её работать?
ps: много лирики и не одного полезного совета, сорри
По сути вопроса имею мнение, что неисправен сам управляющий/диагностирующий блок ибо в случае любых неисправностей датчиков/гидравлической системы теоретически должна гореть лампа.. Проверить лампу, сделать самодиагностику.
- Georg V
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
- cyborr
После ремонта проводки АБС проходила процедуру самотестирования, но при начале движения загоралась лампочка.
Диагностика у Юрича в Люблино показала ошибку мозгов (предположительно итог в ошибках совершённых в процессе ремонта).
Решение нашёл случайное и элегантное
В ближайшее время поеду снова к Юричу проверить теорию.
- Автомобиль: Maxima 1995 года. A32. 2 литра. МКПП
- dimon-dvs
