Чистка инжектора
- Nik0lay
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
Re: Чистка инжектора
- Юрий Владимирович
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2005 2.0 механика
- Nik0lay
- Юрий Владимирович
Grigory
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
И ещё: до промывки заводилась с пол-оборота, а сейчас приходиься 2-3 секунды покрутить стартером, с чего-бы это?
при установке обратно, желательно поменять уплотнительные кольцаGrigory писал(а):А после промывки (со снятием), требуются, какие-либо дополнительные процедуры проводить?
вот, почитай
wynns.pdf
- alexghost
Жидкость использую Лавр, ибо она работает намного лучше винсовской.
Ультрозвук отпадает сразу, ибо часты случаи выхода форс из строя из за него.
Можно мыть лавром на движке, подключив установку а рампе и заглушив обратку, в этом случае, чистятся не только форсунки, но и впускные клапана, стенки цилиндров и поршень.
Можно снять рампу, подключить к ней кстановку, форсунки направить в мензурки, и подключить их через реле поворотников ) чтобы щелкали.
В этом случаи можно посмотреть как и сколько льют форсунки, и жижу можно использовать повторно.
Но как показала практика, 3 л лавра хватает для очистки самых засраных форсунок (на V6).
И ище, промывать инжектора лучше в комплексе с раскоксовкой целиндро-поршневой группы.
- Neo
- Василий Сулима
