Страница 3 из 5
Re: Вода в багажнике
Добавлено: 07 июл 2011 09:39
korchun
хммм,я длгадывался что такие должны быть.а где они находятся ,можно по точнее?
Добавлено: 07 июл 2011 10:07
korchun
Решетка левая вентиляции заднего бампера 76805-2Y000.JPG (19.2 КБ) 9883 просмотра
на А32
Запотевают стекла в салоне.
Добавлено: 07 июл 2011 22:01
korchun
хмммм,точно точно,а как же без них,спасибо TAX буду смотреть завтра.
Добавлено: 07 июл 2011 23:51
Sharf1
Простите за глупый вопрос. А как определить работоспособность клапонов?
Добавлено: 08 июл 2011 00:20
korchun
я думаю надо ткнуть пальцем или дунуть))))
Добавлено: 08 июл 2011 03:50
Sharf1 писал(а):... А как определить работоспособность клапанов?
просто там иногда столько пыли, а точнее просто грязи, промыть продуть их.
Добавлено: 15 сен 2011 20:24
serega7813
Привет вам максиманяни!!! Вчера мыл машинку по полной програме и решил поднять полочку в багажнике и о ужас предстал перед глазами запаска реально плавает! ОТКУДА ВОДА?????
Добавлено: 15 сен 2011 20:44
totenherz
Тоже вычерпывал лужу из-под запаска в 32й, откуда натекла - так и не понял...
Re: откуда вода в запаске
Добавлено: 15 сен 2011 20:48
serega7813
вот и я про тоже чудеса какието
Добавлено: 15 сен 2011 21:38
Fox Brabba
У меня был такой же случай. Как вариант - проверить уплотнительную резинку крышки багажника (у заднего стекла)
Добавлено: 15 сен 2011 21:45
NAZAR
У меня бывало несколько раз затекала водичка туда, вставил на место уплотнительную резинку крышки багажника, именно в нижней её части (не у стекла) а внизу в углу правом у меня она вылезла, и всё стало отлично, правда почему-то иногда опять выскакивает в этом же месте, такое ощущение что маловата, уже думал разрезать её, но не стал.
Добавлено: 15 сен 2011 23:26
Forward
У меня была такая история на предыдущей машине (honda). Прогнила арка и образовалась продолговатая дырочка, на вид напоминающая трещину.Прикол был в том, что абсолютно никакой коррозии внешне на кузове видно не было, а из багажника под обшивкой ее очень хорошо было видно и видны были следы подтеков из нее.
Тут вариантов не много, либо то, что я описал выше, либо уплотнитель у заднего стекла, либо сливы от люка где-то нарушены.
Не знаю как на максимах (не придавал этому значение), но на хонде было дренажное отверствие для слива воды.Я его почистил и вода попадая на дно багажника сразу же сливалась.
Добавлено: 16 сен 2011 07:45
NAZAR
В максе там тоже еть 2 отверстия, но они закрыты резинками, снимать резинки не очень хорошая идея, грязь туда будет переть прилично.
Добавлено: 16 сен 2011 07:59
Добрый Кот
NAZAR писал(а): снимать резинки не очень хорошая идея, грязь туда будет переть прилично.
т.к. резинки большого диаметра...
Re:
Добавлено: 06 янв 2012 18:47
Voronezh
Gamlet писал(а):Льется с крышки. Что на стекло, а что с панели на пол багажника. Не предусмотрительно документы в багажнике без файла оставил, а тут дождик прошел. Доставать, а на них вода кап-кап. Лажа, б..я, вышла. :?
Gamlet, доброго времени суток. Чем вылечил данный дефект? Просто у меня после моек последние месяца два при открытии крышки багажника с неё по краям или из каких отверстий стала вода стекать двумя струями? Раньше такого не было. Максимум, что могло так это несколько капель упасть, а сейчас буквально струями. Может быть где-то в крышке дренаж забит? И откуда вода затекает в саму крышку багажника? Где смотреть?
