А 32. европеец или араб? Врет ли VIN?
Avenger
Re: А 32. европеец или араб? Врет ли VIN?
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
совершенно верно!!!Avenger писал(а):Аффтар. не переживай. Ездит, радует и да будет так.А так растраиватся только будешь . Я например даж не думаю, на тему того через что прошла моя. Зачем !?
- Enzo
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX (A32), 1997 г.в., 2,0 МКП, газ/бензин
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
Enzo писал(а):имхо, европеец лутше должен быть. Ибо мы как-ни как ближе к Европе, чем к арабскому миру. В смысле условий эксплуатации. Говорят что для арабов производители урезают комплектацию, плюс делают слабее проводку и всю електросеть и електроприборы.И оно может не выдержать наших зим.
Хотя, наверное лутше, почитать мнение владельцев "арабов." Им видней должны быть особенности таких машин.
У меня араб 3л. механика, стандартный электоро пакет и кондей больше нет ничего!!!!
Для меня это прекрасный автомобиль, получаю удовольствие от вождения! Из недостатков могу отметить только слабую аудио подготовку, но это легко решается.
Евген84
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3 л 1997 МКПП
А АБС и иммобилайзер есть?Manzhos писал(а): У меня араб 3л. механика, стандартный электоро пакет и кондей больше нет ничего!!!!
- Manzhos
Нет.....Евген84 писал(а):А АБС и иммобилайзер есть?Manzhos писал(а): У меня араб 3л. механика, стандартный электоро пакет и кондей больше нет ничего!!!!
- we_st
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 МКПП, 1997 года
У меня арабка иммобилайзера нет а вот абс вроде как есть только когда я открыл под капотом блок с реле за место реле абс торчат только провода((( и EGR тоже есть правдо электроклапан накрылся поэтому не работает
Avenger
- Харьков
- Автомобиль: NISSAN Maxima QX A33 3,0 AT 2005г.в.
- we_st
Харьков писал(а):У арабов на стойке водительской двери, где-то на уровне сидения, должна быть люминиевая табличка на заклёпочках. И надпись соответственно вязью.
есть такая табличка еще на зеркалах тоже по арабски написано да и под капотом тоже где то на ихнем пишеться
- Enzo
Оригинальная сигналка - это сильно сказано, скорее это брелок управления центральным замком, он у 32-х есть, хотя может и не у всех.Enzo писал(а):посетила меня на днях мысля. А должно ли у меня быть дистанционное управление оригинальной сигналкой (с пультом)? Или это только на 33 кузове?
- Enzo
да нет. Сигналка таки есть. И на Аудюхе была аналогичная заводская. Ревет если при плохо закрытой машине удается дверь открыть или там капот. (лично у меня такое было) Щас она активируется у меня если закрыть машину ключом, а не брелоком сигналки.allert писал(а):Оригинальная сигналка - это сильно сказано,
