Увеличился расход топлива на Максиме А32, двигатель VQ30DE
Re: Увеличился расход топлива на Максиме А32, двигатель VQ30DE
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
на расход влияет практически всё, если расход вырос медленно, можно предположить, отложение грязи, на ДЗ и КХХ, начни с промывки, далее - диагностики.Grigory писал(а): Подскажите в каком направлении искать
Как писал выше приходилось это делать 2 раза, всегда у официалов, первый раз в краснодаре, мастер корпел над ней заявленный час (наблюдал через камеру, что уж он там делал не знаю), второй раз в новороссийске - грубо говоря, не успел я кофе допить, уже говорят: -забирайте. делали минут 30, от силы.
Поехал промыл - сказали было много грязи, провели диагностику - все в порядке. .
сейчас расход вернулся к прежним показателям, даже чуть ниже, по городу 11-12л/100км.
счастье!
правда с сервисом без номеров не обошлость, приезжаю, принимают машину, загоняют, через пять минут говорят: -а знаете мастер говорит, мыть не будет, мол, при снятии прокладки могут порваться, а у нас их нет. Так и уехал ни с чем. Заказал, прокладки (если кому вдруг пригодиться, то коды деталей вот:
16618-4M501 Nissan Прокладка корпуса заслонки дроссельной
16618-2Y010 Nissan Прокладка клапана холостого хода)
и, с ними уже, во второй раз приехал на сервис (а чё 100 км туда-обратно впринципе, недалеко.
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 3литра АКПП
перед промывкой я залил полный бак, и вот, по факту проехал на нем 420 км (раньше 460 - 480км) к концу бака компьютер выдавал 12.8 л/100км (думаю из-за того что первая сотня км была по трассе, т.е. в течение этой недели расход плавно вырос с 7.8 до 12.8 л/100км).
Вчера заправил полный бак, и расход сейчас плавает от 13 до 14 л/100км. То есть промывка, не помогла. Диагностика, которую провели сразу после промывки, ничего не выявила. Подскажите что делать дальше?
http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html
в ней, в частности, в разделах: 2, 3 и 4 говорится о том, что, затягиваются режимы переключения передач, и двигатель долго работает на повышенных оборотах.
именно этот факт я отметил на своем авто.
попробую начать с замены топливново фильтра, кстати, по плану ТО его должны были заменить на 90 тыс. км., но на сервисе уверили что это делать необязательно (вероятно потому что его у них просто небыло)
- alexghost
расход по городу если ездить как улиткен ползен 11-12л
сейчас при нормальной езде получается около 14, с пробками утренними на люблинке около 18.
по трассе 120-130 кмч около 8-9 160-190 порядка 13л.
нормальный расход
на гранде 5.2 у меня расход по городу около 22-25л, но 92 бенз, и мне по на него.
выхода для экономии на топливе три: или купить малолитражку, или поставить газ, или задушить жабу, и наслаждатся нормальной человечей ездой.
всем удачи
вот на выходных поменял топливный фильтр, старый был засранный по самое нехочу, и вот сейчас пока наблюдаю 11-12л/100км. по городу. и скорости стал переключать на более низких оборотах.
