шрус (шарнир равных угловых скоростей)
Nozema
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Re: шрус (шарнир равных угловых скоростей)
Сообщение Nozema »
Он самый
На фото он? А то куплю внутренний
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Он.
Владимир Гаврилов
Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Сообщение Владимир Гаврилов »
Месяц назад поменял себе левый наружный. Брал HDK. Вот номер NI-072A44.
Всё подошло нормально.
Nozema
Сообщение Nozema »
Залез ещё раз. Подёгал за ось,а она сильно болтается со стороны где в коробку уходит. Это там внутренний ШРУС? У меня ещё там с покупки масло сопатит как раз прям из щели между коробкой и осью, даже капли есть при этом как купил года 3 назад 200гр подлил масла и уровень не падает.
esl
Сообщение esl »
Nozema писал(а):Залез ещё раз. Подёгал за ось,а она сильно болтается со стороны где в коробку уходит. Это там внутренний ШРУС? У меня ещё там с покупки масло сопатит как раз прям из щели между коробкой и осью, даже капли есть при этом как купил года 3 назад 200гр подлил масла и уровень не падает.
Киздец подшипникам дифференциала...
Nozema
Сообщение Nozema »
А что менять? Артикул необходимых деталей на экзисте можете скинуть?
Коробу придётся снимать?
cyborr
Сообщение cyborr »
У меня при диагностики выявили течь сальников коробки. сделал замену. Масла там, кстати почти не было. Возможно причина в них. После замены проехал ещё пару тысяч, после чего приехал на проверку уровня масла всё было ок. Сальники меняют без съёма коробки.
leonor
Автомобиль: nissan maxima 3.5 SE акп 2004 г.
Сообщение leonor »
Подскажите пожалуйста. Заказал правый внутренний шруз но он не подошел. От какой модели еще подходит к моей. Внутренний правый шруз
leonor
Сообщение leonor »
Или если кто менял скиньте код на правый внутренний шруз
leonor писал(а):Или если кто менял скиньте код на правый внутренний шруз
VIN от твоей нужен...
leonor
Сообщение leonor »
Правый внутренний шрус на А 34 аналог
