Замена зад.сальника коленвала
cefiro96
- Автомобиль: nissan cefiro A33, 1999, 2.0, АКПП
Re: Замена зад.сальника коленвала
4dmax
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
cefiro96
cefiro96
4dmax
Или всмысле поддон посадить на герметик? Это можно, только аккуратно, чтобы излишки герметика не попали куда не нужно. У меня поддон коробки так на греметике был, когда машину взял.
По коду прокладки поддона картера не подскажу, не менял ее, да и А32 у меня. Поищи по форуму. А что за сервис такой что по VIN-у не могут прокладку найти?
Потому что задний сальник колена меняется зацело с крышкой, в которую вварен, и которая контактирует внизу с поддоном - вот там и приходится менять прокладку - заднюю прокладку поддона.4dmax писал(а):Тебе же вроде нужна прокладка поддона? причем тут сальник? Сальник сам по себе - "прокладка"![]()
возможно все таки вот этот номер - встречается на сайтах как задняя прокладка 1112131U10, а на екзисте бьется только в составе ремкомплекта
cefiro96
Да но дело в том что сегодня купил её под этим номером а она оказалась передняя. И больше в городе нет ни где. Только заказ 5 дней минимум. Вот и думаю что если просто посадить эту крышку с сальником на герметик будет течь или нет. В мануале ни чего про прокладку не сказано. В каталоге нарисована прокладка и герметик, думаю что это на выборallert писал(а):Потому что задний сальник колена меняется зацело с крышкой, в которую вварен, и которая контактирует внизу с поддоном - вот там и приходится менять прокладку - заднюю прокладку поддона.4dmax писал(а):Тебе же вроде нужна прокладка поддона? причем тут сальник? Сальник сам по себе - "прокладка"![]()
4dmax
Ухх.. не знал, спасибо. На А32 тоже так?allert писал(а): Потому что задний сальник колена меняется зацело с крышкой, в которую вварен, и которая контактирует внизу с поддоном - вот там и приходится менять прокладку - заднюю прокладку поддона.
- Stasmaxima
передняя 11121-31U00
обе прокладки можно купить по отдельности!
Расход масла наверное около 1л на 1000 при спокойной езде и больше 2 л, если наваливать хорошо.
Думал уже двигателю вообще капец, но вспомнил что постоянно свежее масло на стыке двигателя и кпп. Понял что течет там.
Как-то снимал лобовину ГРМ и видел переднюю прокладку (полукольцо) и оно было просто пластмассовое от времени. Замазал герметиком и всё, т.к. текло именно там.
А там где задний - хочу поменять это полукольцо, т.к. на 80% уверен что течь именно там, а не через сальник.
Поэтому вопрос: реально при снятой коробке поменять и сальник, и полукольцо? Или хотя бы замазать прокладку герметиком, а сальник поменять? Конечно не снимал бы КПП сначала, а снял поддон и заменил прокладку сначала, но вижу что нужно лыжу под двигателем снимать и всю приёмную трубу, и думаю это нереально - все болты ржавые и будут просто отламываться.
4dmax
По вопросу не подскажу, не разбирал.
на трубу его ветром надувает - этот эффект проявляется на ходу по трассе. ну расхода в 1 л от него имхо не будет никогда.Jude писал(а):Когда обороты больше 3 тысяч - сильно заметен запах масла. А потом где-то на форуме прочитал что на оборотах течет и капает на приёмную трубу и тут же испаряется. Хочется проверить, но аж через неделю смогу на яму заехать погазовать.
