машина тупит помогите
- a.m.ch
- Автомобиль: Максима, 2л, 1996г.в., 5ст МКПП
Re: машина тупит помогите
всё мой, Промывка клапана холостого хода (КХХ) А32a.m.ch писал(а):...помыть не мешает
- a.m.ch
есть клапан, (регулятор давления топлива) стоит перед форсунками, фото в теме промывка инжектора Neo пишетa.m.ch писал(а):... может быть еще какие нибудь клапана отвечающие за давление (абсорбер и пр). Топливная магистраль вообще может забиться на максимах?
- бывает неисправность самого клапана, мембрана пропускает топливо, вот темы по клапану
Регулятор давления топлива двигателей VG - "клапан обратки" или "обратный клапан"
по насосу:
Подскажите по насосу срочно!
- также могут течь форсунки
- a.m.ch
- a.m.ch
всё же, поэтапно смотри:a.m.ch писал(а): Не едет и все до трех тысяч, на тапку давишь разгон как у груженого газ 53, после 3х выстреливает.
- перебои в работе двигателя - это искра (сигнальный диск, или катушка свечи), нехватка или избыток бензина и воздуха
- возможно стоит проверить противодавления катализатора
P.S. выкладывай распечатку сканера диагностики, а то гадать можно вечно
- a.m.ch
При отключении не глохнет, обороты возрастают незначительно и начинают плавать, сегодня я его промыл и пропаял, ничего не изменилосьallert писал(а):нет а32 не болеет попаданием антифриза в кхх - он там другой системы, да и проблема там в сгорании обмотки а не в самом антифризе в смеси. а как себя ведет машина с отключенным мафом?
- a.m.ch
По поводу сигнального диска на днях буду смотреть, какие визуальные критерии осмотра? У меня походу сальник КВ гонит, капли на коробке висят в месте стыка с мотором, если диск в масле нормально работать уже не будет?тах писал(а):всё же, поэтапно смотри:a.m.ch писал(а): Не едет и все до трех тысяч, на тапку давишь разгон как у груженого газ 53, после 3х выстреливает.
- a.m.ch
как проверить противодавление катализатора? Если выбить каты в штанах, обманки придется ставить?
- a.m.ch
- Автомобиль: Nissan cefiro A32 96г 2.0 DE
ПОЛЕЗ СМОТРЕТЬ бензонасос ,он работает ,вытащил предахранитель 32 , завожу чуть поработала секунду заглохла добил остатки бенза ,больше не заводиться лезу разбирать,снимаю шланчик а от туда как начало бензин давить ,сначала думал что предохранитель не тот ,а казался тот .... СКАЖИТЕ ЧТО ЗА ХЕРНЯ такова не было ,если смотреть по стрелочки то короткий от насоса с него начало давить бензин с длинного не чего , поставил обратно так и не смог заткнуть шланг о туда бенз брызгал
Полез дальше проверять все подряд ,провода ,катушки свечи ,СВЕЧИ не залиты чуть бензом воняет из шахт но бенза там нету , поставил иридий ТОЛКУ НЕТУ , полез дальше смотреть , шумит впускной сильно отключаю МАФ шум пропал ,движка ожила , накручиваю обороты на КХХ винтом ,движка живет , включаю МАФ двигатель тупит ДИКО прям ДИКО вообще не едет в горку 3 метровую подняться не смог , скидываю с мафа фишки машина работает обороты 1000 -1100 живет ,тупит дергается при разгоне но едет ...
СКАЖИТЕ ЧТО ЗА ХЕРНЯ ? МАФ?????? БЕНЗОНАСОС (сейчас стоит китайский БОШ за 1000 рублей от ваз 10 ) ФИЛЬТР топливный ???? какой то клапан заклинило что бензин ели поступает в шахты ,или это ПРОБЛЕМА ИЗ ЗА ДАТЧИКА КАКОВА ТО ?????????????? два часа на трасе ковырялся с машиной , до этого ехала нормально ,поднялся в горку и пошло поехала тупит и все не едет не хрена даешь газу она в стопор становится ,сейчас МАФ ОТКЛЮЧЕН машина едет даже набирает до 80 .. КХХ перестал щелкать , ОШИБКИ ЧЕК НЕТУ одна только 34 ДД ошибка и все прогнал по всякому нет и все ошибок ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЗА ОБСУРТ С МАШИНОЙ
МАФ показывает погоду на прогретом 0,23 на холостых 1,0 вроде по инструкции такова нет ,так указано что машина на холостых в прогретом состоянии показывает с МАФА от 1,0 до 1,7
