Страница 3 из 3
Re: реальный расход не соответствует компу
Добавлено: 06 окт 2008 21:33
адрей-одесса
адрей-одесса писал(а):не поверите опять дд умер,а только недавно поменял,,утомило!!!!на рынке просил узнать аналог дд с других моделей,так продавцы включают дурака,люди помогите узнать с каких моделей подходит(кроме таза)
ВЕЧЕРОМ СКАНИРОВАЛ СИСТЕМУ
Добавлено: 06 окт 2008 22:18
g@mer
я уже потихоньку смирился с расходом в 20ку,так,что не парь мозги.зайди в поиск,я видел по ДД ветку,там вроде кто-то от 10ки ставил
Добавлено: 06 окт 2008 22:32
g@mer
Добавлено: 06 окт 2008 22:42
g@mer
уш больно знакомый разъем на фотке,у меня такой над движком торчит без ничего.ребята где ДД на 33й?может я без него езжу вооще!
Добавлено: 07 окт 2008 10:21
адрей-одесса
подскажите пожалуста марки машин аналоговые ДД(кроме вазовского)
Добавлено: 07 окт 2008 11:19
DIMANIDZE
субару
Добавлено: 07 окт 2008 20:02
адрей-одесса
subaru(22060-AA070)этот???,ты себе поставил и как оно??????но у него ведь показания не как у родного дд,как это решал????
Добавлено: 08 окт 2008 18:14
адрей-одесса
адрей-одесса писал(а):subaru(22060-AA070)этот???,ты себе поставил и как оно??????но у него ведь показания не как у родного дд,как это решал????
знающие люди помогите расшифровать,от каких это моделей???????
c23m
n15
p11e
r50
s14
v10m
wp11e
r50
z32
n14
b13
p10e
w10
b13
wd21
зарание спасибо
Добавлено: 09 окт 2008 10:20
g@mer
адрей-одесса писал(а):на 33 незнаю,но наверное как у меня возле воздушного фильтра,я отсоединял датчик от коробки где воздушный фильтр и при заведеной машине перекрывал доступ воздуха к датчику(рукой на половину закрывал отверствие)и в последствии машина глохнет,или когда тебе сканируют то смотришь на шкалу показании мафа,на холостых и 2500об,какои вольтаж у 33 не знаю но можно в поисковике нарыть!!
так,снял фильтр,там стоит сетка,подношу руку,перекрывая на половину-глохнет,сетка вся в саже,но тяга есть,каков вывод?
Добавлено: 09 окт 2008 10:48
адрей-одесса
вывод-радуйся значит еще жив, это датчит (расходометр)а насчет чмстки даже и не знаю,так не видно в каком состоянии сам датчик(расходометр)это надо снимать и смотреть!!
Добавлено: 09 окт 2008 12:21
gavrilov
Если сетка в саже, то и МАФ(ЧТО ЭТО ЗА ДАТЧИК?СТОИТ В ВОЗДУХОВОДЕ ПОСЛЕ ЭТОЙ СЕТКИ ) будет значительно загрязнён. Откручивай два самореза, доставай датчик. Как чистить, ищи на форумах, темы были здесь и на сефира.ру. Внимание! Обращаться очччень аккуратно.
Я покупал очиститель карбюратора и им промывал активную часть. Ни каких ваток, тряпочек и т.д. при чистке!
P.S. Одно не понятно, откуда сажа со стороны воздушного фильтра...
Добавлено: 09 окт 2008 12:27
gavrilov
немного не в тему..
Поставил бортовик Multitronics VG1031GPL. Показывает на ХХ 0,6-0,7л/час.
Подозрительно мало.
Подскажите какой расход на ХХ (л/час) у двигателя VQ20 ?
Добавлено: 09 окт 2008 14:28
На 33-ой можно выкрутить два самореза и достать сам датчик. На 32-ой он неразборный, поэтому надо снимать весь.
Сажа на сетке скорее всего либо от редкой замены воздушного фильтра, либо неплотность воздуховода (подсос воздуха мимо фильтра).
производительность форсунок
Добавлено: 04 апр 2010 21:28
alexghost
всех приветствую.
есть вопрос, какова производительность форсунок на а32 3л двигателе?
собственно купил VCONS-100-PRO а там есть параметр, где надо указать суммарную производительность форсунок.
может кто сталкивался с этим вопросом?
