Страница 3 из 9
Re: Проблема с салонным светом
Добавлено: 13 июл 2011 12:18
varwar.ser
подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
Добавлено: 13 июл 2011 13:09
varwar.ser писал(а):подскажите ? а этот блок не связан с обогревом заднего стекла ? после замены салонных ламп на диоды перестал работать салонный свет... и при включение обогрева загорается сигнализатор открытой двери....
Связан еще как. Через него идет управление релюшкой обогрева заднего стекла. Но у Вас, видимо, посерьезнее неисправность. Где находитесь?
Добавлено: 13 июл 2011 14:52
varwar.ser
балашиха м.о. замыканий точно небыло !
Добавлено: 04 сен 2011 11:32
drag
нужен совет по ремонту или хотябы куда лезть смотреть: при открытии двери (любой), что при работающем моторе что без, начинет мигать весь салонный свет. кнопки дверей концевики смотрел работают нормально.
[-o< плз а то сильно раздражает
Добавлено: 04 сен 2011 17:42
drag писал(а):... куда лезть смотреть...
куда лезть читай выше, после чего начался трабл?
Добавлено: 04 сен 2011 22:23
drag
как говорится с пустого места, с ничего, и живет своец жизнью хочет работает хочет нет.
согласно ветке разговор идет про блок Time Control Unit. так как блок стоит возле руля, то царапина в левую сторону может врятли повлиять.
как вариант проверить блок может от времени устал, будем надеятся поможет.
Добавлено: 23 ноя 2011 13:34
Neo
Такая же проблема, освещение салона включается только принудительно. Кто может помочь ?
Добавлено: 23 ноя 2011 13:48
Trusishka писал(а):Если описывать в двух словах, то схема такова: Плюс на лампу приходит постоянный, через предохранитель.Минусом управляете либо вручную через выключатель, либо автоматически управляет BCM, который находится примерно под магнитолой. Если свет постоянно включен или постоянно выключен, значит сгорел выходной транзистор в BCM (он может сгореть как с обрывом, так и с закоротом).
http://clubmaxima.ru/forum/download/fil ... &mode=view
в теме ответы есть, надо снять и отнести в радио мастерскую
Добавлено: 23 ноя 2011 13:50
Neo
Спасибо, это я видел, все темы про салонный свет перечитал. Проблема в другом, КАК это ремонтировать, такие вещи я паять не умею.
Добавлено: 24 ноя 2011 19:19
cyborr
А у кого-нить етсь фото транзистора который надо менять в блоке управления водительской двери, чтобы стала работать лампа подсветки порога на ней
Добавлено: 25 ноя 2011 04:40
cyborr писал(а):А у кого-нить етсь фото транзистора который надо менять в блоке управления...
control unit на А33
DAKalimov писал(а):...Идеально подошел полевой транзистор IRFR024PBF ...
Datasheet и картинка транзисторов
DOC000196913.pdf
(1.74 МБ) 838 скачиваний
Добавлено: 29 ноя 2011 23:35
cyborr
Это только на А33. В А32 по другому. На фотке транзистор Т4, который по-моему сгорел в пульте и требует замены. Вот не знаю как понять маркировку современных деталей.
Добавлено: 21 дек 2011 10:57
Wake
Добрый день. У меня вот уже как 2 дня проблема в том что при открывание водительской и левой пассажирской двери не горит свет в салоне. В чем может быть проблема? Когда отрываешь двери по правой стороне горит лапочка в салоне... =( Очень хотелось бы устранить проблему. Может кто сталкивался или есть какие то предположения?
Добавлено: 21 дек 2011 13:43
Wake первым делом, шевели концевые выключатели дверей, возможно примерзли
Добавлено: 21 дек 2011 14:18
ну а не повезет - тогда блок управления... это хужее
