Страница 3 из 5
Re: Тугой руль
Добавлено: 17 июн 2011 21:55
Ездий и не парься. Колеса больше и все.
Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Добавлено: 18 июн 2011 06:58
Добавлено: 26 мар 2012 21:03
анатоль
Всем привет! С приходом весны возникла проблема "тугого руля" на А32 QX - 3.0 1997г. выпуска
По утрам руль стал "тугим", одновременно при полном вывороте руля влево или вправо слышен свист, потом после небольшого прогрева свист пропадает но руль вроде туговат.
Уровень жижи на месте. Пробег 252 тыс. Луж на земле нет, подтеканий тоже.
Что ж это такое - ремни или насос?
Прошу уважаемое сообщество помочь советом.
Всем спасибо
С ув. Анатолий (Киев)
Добавлено: 26 мар 2012 21:42
RUTR
проверь натяжение ремня
Добавлено: 27 мар 2012 01:55
Добавлено: 27 мар 2012 07:03
airaleais
У меня руль бывает как перышко! реально легкий, будто включается усиление, а иногда кажется вообще без гура. Проблема скорее всего в изношенном ремне, он часто стал свистеть, особенно если намокает.
тугим он, имхо, не должен быть, должен быть достаточно легкий, даже заехав в мокрый сугроб, на месте руль вращается очень легко, но как я сказал не всегда.
Если руль тугой при разворотах, или при вращении без движения, давайте не много газу до 1500 оборотов, иногда руль становится легче от того.
Добавлено: 08 апр 2012 17:49
анатоль
Всем спс за участие. Видимо это ремень, т.к. свист только на "мокрую". Буду со временем менять конечно.
Добавлено: 08 апр 2012 18:48
Grigory
а мне нравиться, туговатость и информативность руля - чувствуешь автомобиль, до этого ездил на Pontiac Vibe (он же Toyota Volts) там руль вращался легко, с какой бы скоростью ты не ехал - информативность ноль, как за рулем игровой приставки.
и если нет никаких технических причин, вмешиваться в рулевое управление, считаю неоправданным, а если тяжело крутить - лучше в "качалку" походить.
Добавлено: 08 апр 2012 19:49
Voronezh
airaleais писал(а):У меня руль бывает как перышко! реально легкий, будто включается усиление, а иногда кажется вообще без гура. Проблема скорее всего в изношенном ремне, он часто стал свистеть, особенно если намокает.
Но, всё же, не стоит злоупотреблять вращением руля на месте, повышением оборотов двигателя при вращении и длительным удержанием руля в крайних положениях. Это не лучшим образом отражается на сальниках рейки и на самом насосе ГУРа...
Добавлено: 15 апр 2012 22:15
Egor 789
Слышал пару раз что на infiniti i30 и i35 руль значительно легче. Учитывая то, что А33 по большей части является аналогом, стало интересно какими деталями ГУРа эти авто отличаются. Сравнивая номера деталей из каталогов стало ясно, что у infiniti стоит только другой распределить на рейке под номером 49210-2Y903 (у nissan 49210-3Y600). Т.е. при сильном желании его можно заменить и получить легкий руль.
Добавлено: 17 апр 2012 10:12
армик
А они взаимозаменяемые? И можно ли полностью поменять рулевую рейку?
Добавлено: 17 апр 2012 14:17
Egor 789
армик писал(а):А они взаимозаменяемые? И можно ли полностью поменять рулевую рейку?
Думаю что да, поскольку проверял по exist-у все сопрягаемые детали, там соответствие полное. Если зреет замена рейки, то думаю что заморочиться стоит. По моим ощущениям с тяжестью руля Nissan-овцы действительно переборщили. У меня сейчас А33 2003 3.0 (50000 км.), до этого был А33 2001 (200000 км.) так вот у макса 2001 г. руль был легче.
Добавлено: 19 апр 2012 09:24
армик
сижу, думаю.
Добавлено: 07 июн 2012 13:30
X-MaldeR
Интересно а замена ремня ГУР и жидкости на оригинал PSF улучшит ситуацию ? вчера прокатился на Nissan Wingroad дак там руль горазде легче крутится, обидно ...
Добавлено: 07 июн 2012 15:17
Egor 789
X-MaldeR писал(а):Интересно а замена ремня ГУР и жидкости на оригинал PSF улучшит ситуацию ? вчера прокатился на Nissan Wingroad дак там руль горазде легче крутится, обидно ...
Не поможет. Новые опорные подшипники немного облегчают руль.
