Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
анатоль
- Автомобиль: nissan maxima A 32, 1997, 3.0, мех кпп, европеец
По утрам руль стал "тугим", одновременно при полном вывороте руля влево или вправо слышен свист, потом после небольшого прогрева свист пропадает но руль вроде туговат.
Уровень жижи на месте. Пробег 252 тыс. Луж на земле нет, подтеканий тоже.
Что ж это такое - ремни или насос?
Прошу уважаемое сообщество помочь советом.
Всем спасибо
С ув. Анатолий (Киев)
RUTR
airaleais
- Автомобиль: nissan maxima 1997 A32 VQ3.0DE MT арабка
тугим он, имхо, не должен быть, должен быть достаточно легкий, даже заехав в мокрый сугроб, на месте руль вращается очень легко, но как я сказал не всегда.
Если руль тугой при разворотах, или при вращении без движения, давайте не много газу до 1500 оборотов, иногда руль становится легче от того.
анатоль
Grigory
- Автомобиль: Nissan, MAXIMA [CA33 ], 2003, VQ30DE, АКПП
и если нет никаких технических причин, вмешиваться в рулевое управление, считаю неоправданным, а если тяжело крутить - лучше в "качалку" походить.
Voronezh
Но, всё же, не стоит злоупотреблять вращением руля на месте, повышением оборотов двигателя при вращении и длительным удержанием руля в крайних положениях. Это не лучшим образом отражается на сальниках рейки и на самом насосе ГУРа...airaleais писал(а):У меня руль бывает как перышко! реально легкий, будто включается усиление, а иногда кажется вообще без гура. Проблема скорее всего в изношенном ремне, он часто стал свистеть, особенно если намокает.
Egor 789
- армик
Egor 789
Думаю что да, поскольку проверял по exist-у все сопрягаемые детали, там соответствие полное. Если зреет замена рейки, то думаю что заморочиться стоит. По моим ощущениям с тяжестью руля Nissan-овцы действительно переборщили. У меня сейчас А33 2003 3.0 (50000 км.), до этого был А33 2001 (200000 км.) так вот у макса 2001 г. руль был легче.армик писал(а):А они взаимозаменяемые? И можно ли полностью поменять рулевую рейку?
- армик
X-MaldeR
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г. VQ20 AT EximoG
Egor 789
Не поможет. Новые опорные подшипники немного облегчают руль.X-MaldeR писал(а):Интересно а замена ремня ГУР и жидкости на оригинал PSF улучшит ситуацию ? вчера прокатился на Nissan Wingroad дак там руль горазде легче крутится, обидно ...
