Колодки Кошеяма (стоит или не стоит)
- Автомобиль: Nissan Maxima/QX33/2004/2Litra/mehanika/
Re: Колодки Кошеяма (стоит или не стоит)
У меня арабка 96г, но стоят 2-х поршневые.Максик писал(а):От мотора не зависит. КМК одно- на двух- изменились при рестайле.
- rulik
Минусы:
- задолбался диски мыть, за прошлые выходные мотнул больше двух тысяч - диски просто в цвет резины стали.
- при торможении на очень малой скорости и при троганьи рыпят, а на улице все оборачиваются
- заметно износился за 15 тыс. диск
Плюсы:
- работу свою делают достойно и при высоких температурах, и на больших скоростях
- за 15 тыс. износа менее одной трети
Так что выбирайте, господа.
Я лично решил в следующий раз ставить только родные с ниссановским клеймом, пусть и в четыре раза дороже.
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
quote]
Конечно, если изнашевается диск, а не колодки
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
- rulik
С одной стороны колодки не так часто менять, с другой - заодно и диски в следующий раз обновлю
- esl
- rulik
esl писал(а):А я поставил второй раз оригинал(предыдущие за 25 тыс. стёрлись на 75%,износ ровный,суппорта в порядке))-в результате также поскрипывают на малой скорости.Так что оригинал-это не панацея...
Возможно, но на родных, которые я заменил, говоря словами Папанова "усё было без шуму, без пыли".
- g@mer
- Asket
- Автомобиль: A32, 1995, VQ20DE, МКПП
- SVlad
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A33 2002г., VQ20DE, АКПП
1. какие все таки колодки брать?
2. Где брать? (что бы подешевле и без левизны, буду в МСК на выходных)
да еще.. комплект колодок по екзисту это на одно колесо или на 2?
- esl
- SVlad
и я так и не понял комплект - это колодки на 1 колесо или на 2? и еще на зад тоже надо... кстати, те что стоят у меня спереди пылят сильно з пару дней диски грязные (что стоит не знаю, достались с машиной)... родные тоже такие?
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
- esl
