ограничитель поворота максима-32-97 г.в.
- Санек
- Автомобиль: Nissan Cefiro 2.0 G
Re: ХРУСТ В ПОДВЕСКЕ ПРИ ПОВОРОТЕ
Изюбавился так: поехал делать сход-развал, поставил руль прямо, в лево оборотов больше чем в право...
выявили то что рулевые не правильно стоят..короче после того как сделали с-р стало все в норме..
А что за скрежет - это ограничитель поворота руля, как выше было указано без пластмасового колпочка!!!
Колпочок разорвало аж когда снял!
- e5e6
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 VQ30DE 2005г. АКПП
Судя по всему, прав Васильев и многие из вас, грешащих на ограничитель поворота.
Включил логику и придумал так.
В тихом месте вывернул руль на полную, покачал машину за открытую дверь (рычаг) изо всех сил, и... услышал знакомый хруст, хотя по сути, точнее все же "хрюк". Сплюнул. Поддомкратил и увидел как тот самый упор ступицы, он же ограничитель поворота упирается в рычаг (и трет, если машина кренится в повороте на гору-под гору)
ЯПЫ! ВАМ КОСЯК, ТЛЯ! что это за запчасть такая одноразовая!!!?
Для всех, кто слышит посторонние звуки!
НЕ ВЕРЬ МЕХАНИКУ, уточни у товарища и проверь сам. Я уж пару сайлетнблоков заказал, и готов был ШРУС менять!
Устраню, отпишусь.
- Cadaver
- e5e6
НО!
Проверка показала, что "хрюк" в повороте под горку не ушел.
Зато выяснил, что его можно услышать как следует раскачав машину с вывернутым влево до упора рулем. Значит, не ШРУС. Не опорный подшипник. И не стойка. Буду искать...
Васяньчик
Диски точить не стали, нечево.Телефон не помню есть сайт покрышкино.ру
- СергейИзКоврова
Re: Несколько вопросов по возможным неисправностям!
- СергейИзКоврова
Re: ограничитель поворота максима-32-97 г.в.
- СергейИзКоврова
Спасибо за помощь!
-смотри "колпачек пластмассоыый" на болте ограничителя, на поворотном кулаке.СергейИзКоврова писал(а):У меня при повороте влево до упора металлический скрежет идет.
- возможно подшипник задней балкиСергейИзКоврова писал(а):По заднему колесу:Тяжелый гул с вибрацией появляется только при прохождении поворота направо.
-возможно салентблок балки, (смещается сама при повороте)
-смотреть левый задний салентблок рычагаСергейИзКоврова писал(а):на малой скорости при попадании в яму подвеска с левой стороны скрипит,
-смотреть пыльник стойки, может оборвать и скрипеть об пружину.
- СергейИзКоврова
- shtreex
Яшка
- Автомобиль: nissan maxima 2000г, 3.0л МКПП американец
нимеогу понять что это????
это не может быть рулевой рейкой????
если нет то что это помогите пожалуйста
Aspire
Pavilion
- Автомобиль: ,maxima,1998,3л,автомат ambiente
