Страница 3 из 4
Re: Стук в задней части - что может быть? (много букв)
Добавлено: 16 ноя 2010 10:59
GeneralZizga
Мужики, кто знает, кузов А 33, задние сайлентблоки масленые или просто резинка, недавно менял масло со свечами, смотрел подвеску заднюю, сайленты задние треснутые, мастер так и сказал если резинка то не парься можешь еще поездить если шум не напрягает, а если масляные меняй, я так посмотрел там работа выйдет дороже самих сайлентов. Это ж надо пол задницы открутить ((((
Добавлено: 16 ноя 2010 17:16
СергейИзКоврова
Лично у меня стучит опора амортизатора. Тоже долго не мог понять, в итоге разобрал заднюю часть и обнаружил открученные гайки крепления обеих задних стоек. Одну затянул, вторая снова начала стучать. Планирую поменять обе, пора уже.
Также отвалилось одно ухо крепления глушителя, постукивает. И разбились направляющие втулки задних суппортов. Снизу постукивает защита, т.к. нет ребер жесткости, вибрирует на неровностях.
Добавлено: 16 ноя 2010 17:49
GeneralZizga писал(а):хелп ми
я снимал балку и отвозил на перепресовку. Снятие заняло 1.5 часа, установка - 1 час. Делал без ямы на двух домкратах. цена вопроса была в 400 руб за перепресовку сайлента. Цены на процедуру в москве колебались от 8 до 12 тыс. руб. Сайленты просто резиновые. И на самой балке, и в тяге поперечной устойчивости.
Добавлено: 17 дек 2010 04:59
jeddak
MaxKamis писал(а):В общем так и не решилась пока моя сложность. Снял стабилизирующий рычаг задней балки, проверил ВСЕ сайленты задней подвески, заменил тот, который в рычаге стабилизирующем. Собрал все обратно - ничего не изменилось, как зараза стучала так и стучит. Проверил усилитель бампера, сам бампер и все что с ним связано - все сидит крепко.
Где ж собака порылась то?
потряси бампер задний, может кое-где пистоны вылетели...
Добавлено: 17 дек 2010 10:53
dimn
у меня на карине е было что-то похожее, вылечил заменой1амортизатора и заменой отбойника на другом. На максе тоже что-то гремело, просто слетела резинка с глушителя после катализатора
Добавлено: 17 дек 2010 11:25
jadro
Привет всем. Была такая проблема. Купил амортизатор и тишина.
Добавлено: 16 мар 2011 22:51
sergey130306
MaxKamis,
Чем сердце успокоилось?
Добавлено: 16 мар 2011 23:34
СергейИзКоврова
Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
Добавлено: 17 мар 2011 08:59
sir.EAA
дружбан на тойоте перебрал весь задок, мучался от непонятного постукивания ни чего не помогло. Оказалось крепеж запаски (который колесо к кузову фиксирует) просто не был прекрусен и переодически бился о диск или кузов.
Добавлено: 17 мар 2011 16:08
Андрей 545
СергейИзКоврова писал(а):Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
+100!!!
Добавлено: 17 мар 2011 18:23
СергейИзКоврова
Андрей 545 писал(а):СергейИзКоврова писал(а):Бывает, стучит незакрепленный домкрат.
+100!!!
А бывает, ищешь что-то по всей квартире, а это находится на самом виду или в руке))) Поэтому, рекомендую сначала пройтись по видимым элементам, а уж потом залазить в конструкцию машины.
Добавлено: 20 июл 2011 20:23
Arhat
Всем привет! Вопрос знатокам, на засыпку! Полгода назад начал появляться стук в салоне, в задней левой стойке, там где крепится ремень безопасности. Сейчас этот стук стал вообще невыносим! Ладно сейчас жарко, с открытыми окнами можно ездить, стук немного теряется. А как зима настанет - мозг разорвёт! Стук пропадает, если сильно нажать на крепёжный болт, или наоборот сильно потянуть ремень на себя. Пробовал вообще открутить этот крепёж, но ничего не пропало, стучит гадость!
Может ктото сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен
Добавлено: 28 июл 2011 11:33
ДимДимыч
Сегодня, благо погодка более менее не жаркая выдалась, решил полюбиться машинкой на предмет выяснения источника стука сзади справа, как вы уже наверное догадались
Стук представляет собой довольно звонкие удары, как будто дребезжит плохо закрепленная железка (листовой металл) об другую такую же.
Выкинув из багажника всё, сняв обшивку и откинув правую спинку сидения пришел к следующим выводам:
источников стуков (в моём случае) может быть три - разъём проводки, активатор замка багажника (трещит собака сам по себе, когда по нему долбанешь легонько) и судя по всему усилитель жесткости кузова в проеме задней стенки салона (черная железяка, крепится на куче болтов под ключик на 12). Также в багажнике может стучать крепеж бампера и всякая фигня, которая может закатиться справа в нишу крыла. Больше вроде как всё.
Обследовав багажник выяснилось, что ничего никуда не закатилось,всё в порядке.
Разъемы были закреплены.
Постучав по активатору замка багажника получил очень похожий звук, но не совсем такой же.
Постучав в правую спинку сидения наконец услышал именно ЕГО.......
Осмотрев усилитель опробовал ключиком болтик.........на 4-5 оборотов каждый закрутился. Протянул все, до которых смог дотянуться. Вроде стук пропал. Но пока не уверен, проедусь по гребенке и отпишусь дополнительно.
Да, тяги корректора фар выкинул уже давно, но зря - оказывается не они стучали....
Добавлено: 29 июл 2011 05:40
ДимДимыч
Как обещал.....стук стал намного меньше. Теперь я слышу его лишь иногда. Очень и очень редко. Наверняка во ЭТО уже активатор замка багажника.... Никто не разбирал его?
Добавлено: 29 июл 2011 13:36
ДимДимыч саму крышку багажника в закрытом положении посмотри, может так же стучать, в движении
