Распиновка разъема штатной магнитолы
серега калуга
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2000г 2.0 акпп
Re: Замена магнитолы. Распиновка цвет проводов
Сообщение серега калуга »
Тему можно закрыть, разобрался сам куда какой провод)))
Может кому и пригодится! При замене штатной магнитолы, приобрел переходник от ниссан алмера, примера с 2000г, ктото уже фото здесь выкладывал , основная фишка у него желтого цвета, далее с десь же нашел схему распиновки штатного разьема и по ней уже перекинул провода на переходнике согласно распиновки( так как на самом переходнике все провода подключены вообще в другом порядке) и так подключил все провода кроме черного, черный кидаем на кузов и вот тогда будет вам сщастье)) Да и как уже читал здесь на форуме ,что антенные провода надо спаивать, я не стал так как нашел переходник, просто одиваешь его на штатный антеный штекер и включаешь уже в свою магнитолу! Впринципе все! Огромное спасибо человеку который выложил картинку распиновки штатного разьема!
Детство - это когда ты женщину любишь не за сиськи!!!
серега калуга писал(а):...Может кому и пригодится!
конечно опоздал, но вот ссылка Распиновка цвет проводов. Nissan Car Stereo Wiring Diagrams
не всё, бесплатное, но всё же что то можно найти
joolick
Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
Re: Распиновка разъема штатной магнитолы
Сообщение joolick »
а что такое:
Car Radio Illumination Wire: Red/White
Car Stereo Dimmer Wire: Red/Yellow
Car Stereo Antenna Trigger Wire: Green/White
Car Stereo Amp Trigger Wire: Green/White
joolick писал(а):а что такое:
согласно Google http://translate.google.com/#
Автомобиль Радио Освещение провода: красный / белый
Автомобиль стерео провод затемнения: красный / желтый
Автомобиль стерео Антенна триггера провод: Зеленый / Белый
Автомобиль стерео провод триггера Amp: Зеленый / Белый
joolick
Сообщение joolick »
Да спасибо, аналогичными интернет-сервисами я пользоваться умею...
Мне бы понять что это, по-русски...
upd:
Подключаю магнитолу sony mex-bt3900u
от нее идут провода:
8 на динамики, земля, +12 прямой, +12 от зажигания - с ними все ясно...
также есть:
ATT - я так понимаю это если есть телефон в машине, то к нему
И два предназначение которых мне не понятно - AMP REM и ANT REM
Я так понимаю, что первый подключается к усилку если он есть, второй это выдвигающаяся антена, если она есть...
Правильно ли я понимаю?
Еще вопрос, где найти переходник для антены с родного на DIN?
nord31
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004
Сообщение nord31 »
Весь форум облазил полной распиновки на магнитолу не нашел((((
Maxima qx 2004 года ставлю 2 диновую переходников в городе тож нет(((( скиньте плиз схему или фотку распиновки разъёмов
nord31 писал(а):Весь форум облазил полной распиновки на магнитолу не нашел((((
На схеме есть мануал на машину. Там максимально подробная схема разъемов магнитолы.
chupa-cabra
Автомобиль: Nissan Maxima 33 SE 2003 г.в., АКПП, VQ30DE
Сообщение chupa-cabra »
Подскажите есть раскладка по проводам? вчера снял майфун а там 4разъема и куча проводов. Могло ли в самом майфуне что-то сгореть?
Jlob
Автомобиль: Maxima A33(QX), 3.0 л, AT, 2004г.
Сообщение Jlob »
Народ! А не подскажите распиновку разъёма cd changer'a тот что в багажник ставится. Идея такая - хочу найти те три провода, что отвечают за передачу аудиосигнала и прифигачить к ним jack 3.5 - чтобы получилось что-то вроде AUX входа на штатной башке, ну а к нему подрублю или МР3 плеер или ноут - всё лучше чем FM модулятор.
Понятно, что один из проводов - это земля, а вот сигнал L и R - на неизвестных мне пинах.....
(и ещё - глупый вопрос кто-нибудь знает где во всей этой системе ЦАП, т.е. кто раскодирует цифровой поток с диска сам чейнджер или башка?)
Dyadya Vova
Автомобиль: Nissan Maxima V (a33), 2004, 3.0i V6,АКПП
Сообщение Dyadya Vova »
DAKalimov писал(а):
На какой схеме ??? Мануалов куча и нет нигде ни схемы, ни распиновки дай ссылку если знаешь где...Пля три часа ищу не могу найти(((((
Неужели никто не может дать толковую схему???
серега калуга писал(а):нашел схему распиновки штатного разьема
Дай ссылку на схему, плизссс...
Движение-это жизнь...
На главной странице clubmaxima есть офф. мануал - там есть все схемы авто.
Dyadya Vova
DAKalimov писал(а):На главной странице clubmaxima есть офф. мануал - там есть все схемы авто.
Блин моет это я тупой???? Нету там слова мануал, а есть Руководство пользователеей где куча мануалов, но там нету схемы распиновки магнитоллы, если она там есть нельзя ли поточнее указать где????(спешл для новеньких...) :roll: :roll: :roll:
http://clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
Скачиваете Руководство по ремонту Nissan Maxima Factory Service Manual (FSM) - Nissan Maxima 2000.
Открываете файл el.pdf и в нем пролистываете на страницу 185 - там есть схема с обозначениями номеров контактов в разъеме, схема самого разъема на странице 187 ( разъем М133).
Dyadya Vova
DAKalimov писал(а):http://clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
Большое спассыбо...
ddd69
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г.
Сообщение ddd69 »
помогите с разёмами штатнои магнитолы а33 2003 г стоят два одинаковых в одном 3 провода в другом полная колодка куда чего спасибо
