вот в этом и всё дело, радиатор может стоять любой соответственно и диаметры могут отличаться, поэтому замерятьAlex_T87 писал(а):...вчера штангенциркулем подлез к коробке и на трубках намерил 10мм!
радиатор АКПП
Re: радиатор АКПП
Re: радиатор АКПП
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Re: радиатор АКПП
S.t.a.l.k.e.r.
Re: радиатор АКПП
Re: радиатор АКПП
а вот это уже эксперементально, всё зависит от температуры воздуха, манеры вождения, собственно сканером посмотришь температуру жидкости в АКПП и при необходимости прикроешь часть радиатора картонкой, или отпилишьsashaoven писал(а):... будет ли масло прогреваться до рабочей температуры ?
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Re: радиатор АКПП
Привет, Дим!DAKalimov писал(а): В итоге купил кит LONG K16SR за 3200
имой проблем возникнуть не должно с чрезмерным охлаждением.
Вот тоже озадачился установкой доп. радиатора для АКПП, и хотел узнать как LONG себя показал зимой? Работает встроенная система терморегулирования? Не опасно ли с ним ездить зимой?
И как он у тебя подключен до основного радиатора АКПП или после?
Re: радиатор АКПП
Re: радиатор АКПП
реклама рекламой, а каталог то и правда без регистрации работает... прикольно.Nordik писал(а):Привет а я заказал себе радиатор родной вот здесь есть -http://nissan.afora.ru и не дорого. Пришел заказ быстро очень все качественное, можно выбирать запчасти по вину для конкретной модели. А так же огромный плюс, бесплатные каталоги запчастей без регистрации.
sashaoven
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004г. VQ30DE, АКПП
Re: радиатор АКПП
Re: радиатор АКПП
вода более текучий компонент, масло же, даже нагретое до 80 гр. имеет более высокую вязкость, поэтому стоит выбирать радиатор с возможно меньшим сопротивлением, а именно с максимально большим диаметром трубокsashaoven писал(а):....единственный нюанс так это то что он водяной. Есть ли существенные различия в масляном и водяном радиаторе....
- Доктор Зло
- Автомобиль: ниссан максима 2004г. 2,0 ат
Re: радиатор АКПП
Вопрос к аксакалам такой : если на зиму его не буду снимать, проблем не будет?
Re: радиатор АКПП
оберни его чем ни будь, что бы не остывал сильно, если магистраль проходит через радиатор двигателя, если нет, то отключи на зиму сделай штатную разводку, коробке тоже надо прогреваться до 70 градусовДоктор Зло писал(а):По лету заколхозил доп. радиатор Акпп из волговского масляного.
- Доктор Зло
Re: радиатор АКПП
- rulik
Re: радиатор АКПП
