Страница 194 из 219
Re: ===ОДЕССИТЫ OnLinE===
Добавлено: 26 авг 2011 11:58
fz38pty3
Georg V писал(а):
Nikolay_ писал(а):e-BAY, AMAZON и т.д. воздух около 50$ масло чуть дешевле
Коля! Без обид. Если с доставкой в Одессу, то цена, так себе. Нормальная акционная цена (распродажа) не более 28$. Моющее плюс пропитка - 14$, масляный фильтр - 12-16 $.
вот в их каталоге (http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx) бьется на 2 литра только воздушный #-o :
1995 NISSAN Maxima 2.0L V6 F/I - All Automotive Air Filter P\N 33-2031-2
а на тройку и воздух и масло:
1995 NISSAN Maxima 3.0L V6 F/I - All Automotive Air Filter 33-2031-2
1995 NISSAN Maxima 3.0L V6 F/I - All Automotive Oil Filter HP-1010
1995 NISSAN Maxima 3.0L V6 F/I - All Automotive Oil Filter PS-1010
притом масляных две штуки. не знал что на 2 и 3л фильтра масляные разные ...
Добавлено: 26 авг 2011 14:38
andrey13
Всем привет . Нужен совет опытных спецов !!! Купил 17-е диски на А32 7J ET45 , не слишком они будут утоплены? и на сколько мм есть смысл ставить проставки ? Заранее спасибо !!!!!
Добавлено: 26 авг 2011 19:53
VectoR-Od
максимус писал(а):To Vector od .
Адаптер не собираюсь отдавать -вполне возможно что он мне еще пригодится новое головное устройство это старый мультибитник альпайновский 7949J мр 3 не читает совсем.
Авто хюндай -тибурон ,американка жрет 92 бензин и говорит спасибо .Сейчас на автозвуковой инсталяции должно получится очень -очень компоненты ,усилители год подбирал -ну посмотрим .
Ты обращался не к тем мотористам скорее всего -как заходишь во двор то просто прямо никуда не сворачивая .Хозяин
Вадим Блехман и у него там работает моторист Александр.Этот все открутит и прикрутит как надо !!!
Там обычно стоит в боксе или рядом желтый скайлайн 34.
Я уже в принципе не долго в конце сентября буду может подождешь ?
С топливным Фильтром мне кажется торопишься.
Фильтр уже поменял, собственно ничего не поменялось, хотя может поприемистей стала, а може самовнушение.
Я конечно могу подождать тебя, но вот думаю, а стоит? по-моему цену адекватную назвали, ну может моторист немного загнул 500 за снять-поставить штаны, хотя я представляю что за гемор там предстоит. не хочется тебя беспокоить, своих забот небось хватает, да и не до меня будет как прийдешь, а сколько с тебя взяли денег? и ставил ли ты стронгер вместо третьего ката?
Добавлено: 27 авг 2011 00:31
максимус
Привет я уже и не помню точную цифру но что дешевле это точно .
У меня как раз третий кат и остался .Стронгера нет это точно.
Добавлено: 27 авг 2011 11:03
andrey13
Кто сталкивался и поможет с дисками ??
Добавлено: 27 авг 2011 11:59
fz38pty3
andrey13 писал(а):Всем привет . Нужен совет опытных спецов !!! Купил 17-е диски на А32 7J ET45 , не слишком они будут утоплены? и на сколько мм есть смысл ставить проставки ? Заранее спасибо !!!!!
какие там проставки у тебя увеличена ширина диска на целую единицу при увеличении вылета на 5мм, он будет шире как вовнутрь так и наружу. если память не подводит то сток 6JJ ET40.
http://www.autodisk.net.ua/pol14.html
Смещение внутрь: 18мм. Увеличивается (смещение внутренней кромки диска)
Смещение наружу: Увеличивается на 8мм. (смещение наружной кромки диска)
если как по себе я б поставил резину 215\50\17, но на форуме тут только какие катки на 32-ой кузов не пихали. у меня диск 6.5J ET40 16 резина 205\55\16 и запаса ещё куча.
Добавлено: 27 авг 2011 14:45
andrey13
так как мне быть ?
оставить как есть или кинуть проставки ?
Добавлено: 27 авг 2011 16:34
andrey13
заводской идёт 6,5 ЕТ40 , а ставлю 7 ЕТ45
Добавлено: 27 авг 2011 17:37
fz38pty3
andrey13 писал(а):так как мне быть ?
да ставь и не заморачивайся! а вот параметры резины уже под себя подберай.
Добавлено: 27 авг 2011 17:40
fz38pty3
andrey13 писал(а):заводской идёт 6,5 ЕТ40 , а ставлю 7 ЕТ45
http://www.bysh.com.ua/page6
вот поиграйся прикинешь как да шо. но я б диаметр колеса не менял сильно дабы спидометр сильно не брехал. выходит 215\50\17 оптимал, имхо (хотя движка 3л можно и пошире, но это уже как по деньгам).
накануне зимы решил перейти на низкий профиль? :-)
Добавлено: 27 авг 2011 17:55
andrey13
я так и думал ставить 215/50 R17 по этим параметрам спидометр как раз почти не брешет .
сейчас денежный вопрос не так уж и важен , ведь делаю для себя . Хочется как лучше . Дискачи давно хотел , но никак не мог решиться . А когда эти увидел , то психанул . Везли с япы
Добавлено: 27 авг 2011 17:56
fz38pty3
andrey13 писал(а):я так и думал ставить 215/50 R17 по этим параметрам спидометр как раз почти не брешет .
так ты с 15-х железок перескакиваешь?
Добавлено: 27 авг 2011 18:02
andrey13
стоит 15-е литьё . предыдущий хозяин поставил вместо штатных . Они какие-то турецко-китайского производства ... в общем не фонтан !
17-е уже бесспорно поинтереснее ADVAN . Но с комфортом придёться попрощаться . Меня уже особо не прёт ездить на мягком диване )))
Добавлено: 28 авг 2011 23:08
Nikolay_
andrey13 писал(а):стоит 15-е литьё . предыдущий хозяин поставил вместо штатных . Они какие-то турецко-китайского производства ... в общем не фонтан !
да ) есть такое)
Не парься, у меня 42 и все путем. На 32 подходят и19" а ЕТ от 32 до 45 терпит
Советую менять хотя бы стойки. Дело не в размере колес, если нужна устойчивость
Добавлено: 29 авг 2011 07:40
andrey13
Николай спс за совет ... Видел твою максиму на драйве , так и в живую , тебе ЗАЧЁТ ! со вкусом !!! В планах так же поставить стойки КОНИ , но уже после зимы , а то и так диски стали в капейку, тем более , что не известно какая в этом году будет зима ?!
хочу и занизить , но поставил себе металлическую защиту картера , а она у меня и так цепляет всё подряд ... поэтому даже не знаю как быть
