Кондиционер Ниссан Максима
Re: Кондиционер Ниссан Максима
- Автомобиль: nissan maxima 1999 2.0 AT
Объявили 2 рубля длинна, я померил примерно, 1,3 метра
Обрезают трубку возле штуцеров, обжимают, проверяют 15 атмосфер
Новая трубка на Экзисте примерно 5 рублей и ждать 2 недели
Заменено было: радиатор кондиционера, осушитель, трубка.
Цена вопроса
Радиатор ниссенс 5600
осушитель ниссенс 750
шланг 2300
заправка 1700
Устанавливал все сам
- Автомобиль: Ниссан Максима 97 года 3 литра АКПП
15 атм маловато проверяют в жару там давление до 25 атм поднимается если память не изменяет а так когда низкая температура примерно 15-20 градусов минимальное давление 13 кажисьдимон428 писал(а):Сегодня ездил узнать сделать шланг.
Сначала моторчик включился на 4 лепестка, когда уходил работал на 2 лепестках. Прямого солнца на лобовое не было, температура в тени 24 градуса.
В прошлом году, после зимы перестал холодит, заправил (фреона не было вообще), вентиляторы не включались. Месяц было вроде нечего, потом все хуже и хуже, в августе снова не холодил. Забил до следующего года. В этом году описал свою эпопею, пока все нормально.
Особо не знаток в этом деле, но может фреон травит по не многу у Вас.
Чем могу
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
ну раз в год - это наверно актуально для казахстанских степей по проселкам4dmax писал(а):Банально конечно, то фильтр салона проверял? Я свой перед жарой поменял(меняю раз в год). Пылью был забит - мама не горюй.
Так у нас же нет водяного крана на печку - только заслонки в воздуховоде.. поди пойми по трубкам - отдает она тепло и сколько? а воздух - исследовал как мог - что идет с дефлекторов в режиме "есоn " ... и нифига не понял - ну идет то теплее чем улица, но он и должен немного нагреваться... в общем подозрения на заслонки остались, проверю еще.Как вариант.Потрогай трубку выхода с печки, мож заслонка не до конца перекрывает подачу на печку.
Климат у нас с Москвой сопоставимый, хотя дороги у вас почище. Честно говоря сам офигел, когда его достал, а с него аж сыпется. А менять полез, потому что пыль постоянно образовывалась на панели при закрытых окнах.allert писал(а):ну раз в год - это наверно актуально для казахстанских степей по проселкам.
А для пыли сумрачный японский гений разработал специальные отверстия4dmax писал(а): А менять полез, потому что пыль постоянно образовывалась на панели при закрытых окнах.
Ага, но мне показалось, что они вроде не доходят до рабочей поверхности испарителя. Меня больше смутило, что второй фильтр, который держит первый, сам посередине ни чем не фиксируется(может у меня чего-то не хватает там?)allert писал(а):А для пыли сумрачный японский гений разработал специальные отверстия- обратил внимание когда менял что с переднего края фильтров оставлены окна?
В следующий раз хочу попробовать взять цельный, хотя засунуть его будет наверно непросто.
в продолжение темы заслонок - если выключить компрессор принудительно - то в режиме авто получаю из дефлекторов воздух, нагретый градусов на 8-9 относительно улицы - в принципе на те-же градусы отличается воздух из дефлектора относительно датчика на выходе испарителя при включенном кондее - там 0, на выходе до 8. нормально ли это, или со временем заслонка, перекрывющая доступ к проходу воздуха через радиатор печки утратила герметичность я х.з. но совсем изолировать этот радиатор от теплообмена невозможно, так что сколько то все равно отдавать будет через стенки... так что баг это или фича - я так и не понял.
