Нужна помощь! Сломалась АКПП!
- Automat
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 A32 99г.в (А337УН 152)
Re: Нужна помощь! Сломалась АКПП!
01. System Initialization
У Двигателя выдал
16 TCM SWITCH SIGNALS - не знаю чё такое
21 Ignition Signal - Primary - уже было
- Automat
а при диагностики коробки какие ошибки должен выдавать, если он накрылся? завтра как раз поеду в другой сервис, может там толковые ребята. и ещё. в мануалах не нашёл этой ошибки (16 TCM SWITCH SIGNALS)DAKalimov писал(а):Да, это блок управления коробкой, и судя по мануалу, эта ошибка говорит о том, что он посылает на ECM не корректные сигналы. Видимо у тебя сдох блок управления АКПП.
Можно предположить, что инициализация нифига не проходит ... и никаких ошибок в принципе считаться не должно. Но это только предположение.
- Automat
это сканировали CarmanScan Lite. прочитав после на форумах, понял, что он достаточно левый для Nissan. завтра поеду диагностировать с помощью ConsultDAKalimov писал(а):Судя по тому, что сканирование ошибок заканчивается на
- Automat
- rulik
djonib
- Автомобиль: Nissan Maxima 1996 3.0 ????????
течет задний коренной надо снимать коробку
- rulik
- Automat
и ещё вопрос по маслу. сколько его закупить. и как надо заливать в данном случае? с промывкой, без? или может пару тысяч проехать, потом менять?
- shtreex
почистили ДЗ машинка поехала чуть резче
заехал к ремонтникам коробки говорю так и так, оставил машину на день, почистили радиатор охлаждения акпп поменяли масло и ... переключение стало намного мягче, но не пропало. пока буду ездить смотреть дальше.
- pozitiff77
- shtreex
